Affichage des résultats 1 à 12 sur 12
Discussion: Cherokee 2000 SCX10 II Kit, Jpm71170
    November 2017
    Salut à tous,
    nouveau jouet, faut quand même que je vous montre , il remplace avantageusement le Defender qui était beaucoup trop lourd pour en profiter pleinement.
    Niveau électro, je garde ma GT3B , le récepteur est dans un boitier étanche.
    Hobbywing Quickrun 1080
    Servo Power HD étanche 20kg
    Moteur 35T
    Jantes lourdes reçues et montées, une vraie galère mais c'est fait.
    Passage en blanc des marquages des pneus.
    L'electro a pris sa place mais c'est encore le foutoir dans les câbles, il faudra que j'arrange un peu avant de vous le montrer.
    J'ai attaqué le montage d'un kit Led et je me retrouve confronter à un dilemme :
    Comment fixer les câbles durablement sans risquer d'abimer la peinture et le lexan?
    August 2015
    J'aime bien le passage en blanc des lettres.
    C'est certain que c'est un autre style que le Def et que ça craint moins les rayures.
    February 2013
    Pour fixer les câbles j'utilise de la colle souple que l'on trouve à Casto pour 6€.
    En plus, on peu l'enlever par la suite au besoin...
    November 2017
    Sur du Lexan avec la peinture pas l'intérieur ?
    Pas de risque que ça la bouffe?
    Je pense que je vais faire au plus simplet et ce sera au scotch armé ;)
    February 2013
    Ca n'attaque pas la peinture.
    J'utilise cette colle depuis des années pour mes carros de voiture de Drift en Lexan pour coller les Light Bucket, arceau factice, fils etc...
    Je m'en sert également pour renforcer certains endroits comme les parechoc / Spoilers avant arrière etc...
    Ca ne bouge pas.
    Voilà mon retour d'expérience.
    June 2015
    Cette colle est idéale pour maintenir les cablages ou coller des pièces sur une carro lexan, elle reste souple tout en fournissant une très bonne accroche. Le scotch armé, c'est bien mais j'ai souvent des problèmes de tenue à cause de la poussière et de l'humidité qui finissent toujours par s'infiltrer.
    -- Twin Hammers - V100S - Ascender -- Sawback -- AX10 -- Barrage --
    Utilisateur enregistré Avatar de bartt
    February 2015
    Joli résultat! Ya plus qu'à le salir maintenant :)
    l'intérieur que tu as utilisé, c'est celui de Xtra Speed?
    November 2017
    Merci pour la colle, je ne connaissais pas, ça à l'air assez polyvalent dans notre discipline.
    L’intérieur, c'est un Injora, acheté sur Aliexpress 12 euros. Il est un poil petit, je pense prévu pour carro abs à la base, mais une fois monté ça ne se voit pas ;)
    February 2015
    Ok, merci pour l'info. Il ressemble comme deux goutes d'eau à celui-ci: http://www.rcmart.com/interior-acces...=595_1160_1862
    A ce prix là, même si le gabarit n'est pas parfait, faut pas s'en priver!
    November 2017
    C'est ce que je me suis dit, d'autant plus qu'il faut en couper quand meme pas mal pour pas que ça touche les pneus et que ça dépasse dans les passages de roues ...
    November 2017
    Câblage terminé !
    Ça c'est fini avec du Chatterton qualité pro.
    L'intérieur a quitté le châssis pour devenir solidaire de la carrosserie mais reste démontable par scratch. Çà m'a permis de planqué le câblage sur les côtés.
    Mon fidèle pilote s'est vu amputé des membre inférieurs et à pris place dans son nouveau carrosse. Il a l'air content .
    November 2017
    Un peu d'évolution.
    Passage du servo à l'avant
    Barre de direction et panhar SSD
    Batterie à plat au lieu de sur la tranche
    Gainage des fils
    Passage de roues
    Place aux photos :
