Affichage des résultats 1 à 15 sur 15
Discussion: Amortisseur SCX10
    Utilisateur enregistré Avatar de bartt
    February 2015
    Amortisseur SCX10
    Salut à tous,
    Les amortisseurs de mon SCX10 ne me satisfont pas complètement: ils fuient, ya du jeu ( ce qui explique les fuites, logique me diriez vous ), je débute dans la discipline mais ils ne me semblent pas non plus transcendants en amortissement.
    Donc, est-ce que ça vaut le coup de se casser la tête à essayer de les faire marcher? Connaissez vous des astuces ou un tuto pour voir ce qu'il faut faire pour améliorer l'ensemble? Ou vaut il mieux passer par la case changement purement et simplement?
    Je précise que ce sont les amortisseurs d'un RTR donc corps plastique, tige chromée et pas dorée.
    August 2015
    Perso, je ne mets pas d'huile dans les amortisseurs. En scale vu les vitesses pratiquées, ca ne sert pas à grand chose. Juste quelques gouttes pour lubrifier la tige.
    February 2015
    Donc; en gros, pas la peine de se faire mal à la tête si je comprends bien?
    August 2015
    Font ils bien leur job ? Sont ils bien réglés pour donner à la fois un comportement réaliste ? Ni trop durs pour brider le débattement, ni trop mous pour éviter de faire basculer la voiture dans les dévers.
    Si je ne me trompe pas, ils ont l'avantage de pouvoir se régler via une bague. C'est suffisant pour affiner correctement leur réglage. Après, tu peux changer pour le look.
    December 2017
    Pour ma part, je cherche à remplacer mes amortisseurs d'origine par des amortisseurs sans l'exubérance sur le côté (suite à montage différent)
    Que valent les amortisseurs chinois sur la baie?
    August 2015
    Lesquels ?
    comme tout les chinois... pas mieux que les scx10 d'origine... pas vraiment etanche (parfois meme des frottements parasites) mais souvent mieux en look...
    December 2017
    August 2015
    J'ai les seconds et pour le prix ils font le boulot. Niveau étanchéité c'est correct même si comme dit plus haut je ne lets pas beaucoup d'huile.
    December 2017
    Citation Envoyé par benjiv Voir le message
    ok merci de ton retour!
    Utilisateur enregistré Avatar de Nicodu63
    December 2014
    Surat 63
    J'ai cela sur mon SCX 10 et sur celui de mon fils depuis 2 ans et ça va très bien Comme Benjiv, je mets quelques gouttes d'huile pour lubrifier la tige et le piston et c'est tout Ils existent aussi en 110mm.
    http://www.rcmart.com/90mm-dual-spri...?cPath=389_390
    December 2017
    Citation Envoyé par Nicodu63 Voir le message
    Merci, c'est encore mieux sur rcmart, shop que je trouve très sérieux!
    Utilisateur enregistré Avatar de jeep 82
    April 2015
    verdun sur garonne 82600 tarn et garonne
    je fait pareil , juste un peut d huile , car si ont fait comme j ai vue sur certaine vidéo , bin ou ces trop dur l amorto bouge pas ou sur les amorto d origine du wraith le bouchon sauté direct
    Utilisateur enregistré Avatar de Jean-Pierre
    January 2018
    Ville d'Avray
    Sur mon Wraith les amortisseurs sont d'origine et pas de soucis à ce jour.
