Affichage des résultats 1 à 16 sur 16
Discussion: Obligé d'appuyer 2 fois sur la gachette pour changer sens traxxas vlx-3s
    January 2018
    Bonjour, j'ai du modifier par erreur un réglage car désormais mon slash 4x4 ne passe plus directement de la marche arrière à la marche avant.
    J'ai bien regardé dans le manuel mais je n'ai pas trouvé Sad
    Lorsque je suis en marche arrière et que je désire passer en marche avant, j'appuie sur la gâchette vers l'avant, la voiture stoppe sa marche arrière (ça fait office de frein) mais ne repars pas ensuite toute seule en marche avant. Il faut que je repasse au neutre pour ensuite pouvoir ré-appuyer sur la gâchette à fond en marche avant. C'est comme si l'esc obligeait à stopper le véhicule avant de changer de sens. Cela le faisait auparavant pour protéger le passage de la marche avant vers la marche arrière mais pas l'inverse.
    Cela fait 1 semaine que je cherche mais je n'ai pas trouvé de réponse. Merci d'avance pour toute aide, cdl
    February 2013
    As-tu touché à ton cablage moteur/vario?
    Ca ressemble à une inversion de câblage + une inversion de la voie 2 à la radio.
    January 2018
    Merci pour ta réponse Galahann mais aucune inversion, et cela le fait dans les 2 sens (de la marche arrière vers marche avant mais également de la marche avant vers la marche arrière).
    February 2013
    Pour la marche avant ça fonctionne donc normalement?
    Tu accéléres la voiture avance, tu freines elle s'arrete et il faut repasser au neutre puis reculer de nouveau pour qu'elle aille en arrière?
    le vario a du changer de mode. il faut le reparamatrer en suivant les conseils de la notice. il doit être en mode "Front/stop/rear" au lieu de "front/rear"
    January 2018
    Citation Envoyé par Galahann Voir le message
    Oui Galahann, mais ça c'est normal et ça l'a toujours fait affin de protéger. Ce qui n'est pas normal c'est dans l'autre sens : je recule, la voiture recule, je freine elle s'arrete, passage neutre puis avancer de nouveau pour aller en marche avant...
    February 2013
    Oui je sais que c'est normal, je vais juste un état des lieux.
    Tu as vérifié le mode du vario comme l'a dit Olivier.
    January 2018
    J'aurais aimé mais je ne trouve pas comment passer de "Front/stop/rear" au lieu de "front/rear"
    January 2018
    J'ai remarqué que si je faisais des petits coups marche avant/marche arrière il n'y avait aucune pause entre les 2. C'est uniquement lorsque la voiture avance/recule de 2-3 mètres qu'il faut ce double appuit/changement de direction en 2 temps. Du coup je ne peux plus partir en arrière puis déraper pour repartir en avant immédiatement, il faut d'abord que la voiture marque un court temps de pause.
    December 2011
    Les transmissions vont apprécier...
    January 2018
    Sur le manuel j'ai trouvé le réglage des canaux 3-4 et 5 (Shift, Front-TLock, Rear-TLock) cela ne pourrait pas être le réglage de cette "pause" à l'inversion ???
    January 2018
    Bon ben non car je n'ai pas accés à ces réglage sur ma télécommande TQI 6507... par contre j'en ai profité pour "Reset End Point" de la manette des gazs (choix 2) mais pas d'effet...
    January 2018
    Je ne comprends pas en quoi changer le sens du câblage moteur en inversant également sur la télécommande changerait qq chose dans la mesure où la pause concerne l'avant vers l'arrière mais également l'arrière vers l'avant...
    sur la notice, il y a une procédure pour revenir au modele par default. tu as essayé ?
    radio eteinte, appuyer sur MENU et SET, rester les boutons enfoncé, mettre la radio sur "on", relâché les boutons MENU et SET, la led rouge s'allume, appuyer sur SET, la led passe au vert et la radio est restauré.
    January 2018
    yes déjà fait également
    alors la, je sèche... je vois pas d'autres réglages...
