Affichage des résultats 1 à 20 sur 29
Discussion: et une de plus a l'atelier
    Utilisateur enregistré Avatar de zikmus
    Amiens / 80 Somme
    salut les gars
    comme le titre et la rubrique le disent j'ai réaliser (encore)une remorque avec chassis alus carré de 8mm (en essayant de faire scale c'est un peux le but du forum)
    j'ai commencer par coupé et cintré l'alu puis réaliser le bout de la flèche 'le tout en alus"
    et après plusieurs tentative a souder l'alu , j'ai abandonné et opté pour le boulonnage
    j'ai aussi abandonné les amortisseur vous comprendrez par la suite
    j'ai ensuite réaliser le train de roue donc pour cela j'ai utiliser un tube d'alus creux de 6mm et passer un bout de tige filetée de 3 mm (diamètre idéal pour les jantes)
    pris deux éxagones positionnés dans les jantes et serré le tous en laissant les jante libre (mais pas trop)
    comme dit plus haut l'esprit scale donc j'ai décidé de mettre des lames de suspensions et comme je récupère pas mal de choses
    j'ai essayé de faire dans du cerclage de palette en métal
    je coupe a bonne dimensions les bout de cerclage , démonte quatre maillons de chaine de vélo ( pour en faire des jumelles) et toujours avec ma tige filetée de 3 mm
    je fabrique la fixation des lames sur le train de roues
    assemblage des lames avec le train de roue et fixation de la parti arrière des lames (bloqué avec rondelles qui vont bien)
    puis fixation de l'avant des lames pas trop serré pour laisser libre...
    un petit changement de jantes (merci olive45) et voila le chassi sur ces roues...
    voila pour le moment... le chassis est pret reste le plateau et le pti plus pour l'extremeIII
    A suivre....
    j'attend vos conseil et critique
    ==> Zikmus <==
    l idée du cerclage de palette est tres bonne , allez zou !!! au bouloooOOOOO
    Voila une remorque de plus, et qui s'annonce bien avec ça...
    Le printemps est la saison des remorques on dirait...
    Pour les conseils je m'en garderais bien, je suis encore un peu court !!
    Bizard que tu ne puisses souder de l'alu ?...
    Que penses tu de tes lames en feuillard ? Assés souples pour une remorque?
    Et pour une voiture ?
    Heu tige fileté en frottement sur de l'alu...Tu regarderas quand même arrivè à Toulouse s'il te restes encore un peu de l'essieu
    C'est si simple vue comme ça en photo !!!
    tiens on pratique la meme méthode "le gosse va gueuler je lui ai piqué la chaine de son vélo"
    Amiens / 80 Somme
    merci pour vos coms les gars
    stef91 : oui l'idée du cerclage m'es venu quand j'ai transformer le CC01 en camion actros mais vite abandonner.... j'avais essayer aussi avec du rail a placo mais pas assez rigide...
    sly: oui le printemps fais fleurir les remorque et je pense l'extremeIII aussi
    chicannerie: pour souder l'alu j'ai acheter les baguette spécial alu et rien a faire meme avec la lampe a gaz pour souder ou l'oxiflame rien a faire.... ca a l'aire si simple quand on regarde la video...
    pour le feuillard j'y ai penser aussi mais feuillard que l'on trouve dans les volets roulants avec plusieurs epaisseurs cela devrais aller
    pour ce qui est de l'essieu je ne compte pas aller a toulouse mais je regarderai quand meme apres plusieur sortie au bois pas le flingué avant l'extreme
    bart : oui les velo sont en cale seche j'avais vue cette idée sur un post mais je ne sais plus le quelle ni ou
    et quand je regarde des jumelle je vois un maillon de chaine de velo
    je mettrais au fur et a mesure l'évolution de la tite remorque et peut etre aussi les deux autres deja faitent...(moins scale elles)
    merci
    ==> Zikmus <==
    Utilisateur enregistré Avatar de sasacécé
    Super la remorque.....
    Comment tu fait pour pour pour courber les barre d'ALU ,,,,
    Merci de tes réponses.
    Je viens de voir que près de la casa il y à un mec qui fait dans les volets roulants, j'vais allé lui dire bonjour...bin quoi relations de voisinage
    Ici peut être pour les jumelles ?
    http://kostructor.altervista.org/balestre.htm
    C'est toujours simple fait part un démonstrateur ou vidèo...Ca s'appel de la pub
    Mais bon quand même y à pas de raison ...
    Sympa comme tout, les astuces ça va faire une belle remorque
    Vue la taille du bestiau, ça va en faire du bois, je me demande même si mon Sand y rentrerais pas dessus
    au moins si je tombe en rade, y aura quelqu'un pour me ramener...
    et Chicannerie... sympa ton lien
    Oui enfin pour la technique, car je pense que les paquets de lames doivent être raides comme des passes
    Amiens / 80 Somme
    merci pour ton com olive mais elle est pas si énorme la remorque , je dirai meme qu'elle fait petit derriere le scx et par rapport a mon plateau pour la rallye elle est pitite....
    et non chicannerie pas sur ce site , je pense sur RCCF... ou peut etre un autre , j'en regarde tellement de chose...
    sasacécé , je cintre l'alu en chauffant avec la lampe a gaz ( pour pas trop chauffer) et je cintre avec l'étaus mais le plus souvent avec les mains
    en prenant un chiffon biensure....
    je cintre le premier pour obtenir la forme souhaiter et le plus dure est de cintré l'autre identique donc faut tracer et faire des repere et prendre quelque cote moi je pratique comme ca... mais il faut chauffer pour pas deformer le carré surtout les creux que j'utilise et en meme temps pas trop non plus pour ne pas le deformer avec la chaleur ou le ramolire...
    j'epere t'avoir aider
    PS : merci a chicanneie pour le MP
    Dernière modification par zikmus ; 24/04/2012 à 22h28.
    ==> Zikmus <==
    Citation Envoyé par zikmus Voir le message
    bon faut que je retourne chez l'ophtalmo,là... je me suis déjà bien planté pour le concours de la remorque et là j'en remet une couche
    Amiens / 80 Somme
    lol.... en plus la c'est pris avec mon tel... si tu veux j'ai deux paire de lunette je t'en file une
    ==> Zikmus <==
    Amiens / 80 Somme
    petite evolution sur la remorque... comme vous le savez je jete pas grand chose et garde pas mal de chose qui semble pas tres utile pour certain...
    mais voila et reflechissant a comment faire une benne a cet remorque je suis tombé sur une deco de fleur (en claire une boite servant de jardiniere) garder dans le fond du garrage dpuis un pti moment petit teste et ca colle parfaitement au chassi reste encore a faire mais deja un grand pas.... place au photos
    que pensez vous ? pour moi un poil trop haute? (coupe de la bande grise du haut) biensure la peinture est pas faite
    je pense une belle peinture matt comme j'adore et deux garde boue et un peux de deco et elle aura une gueule d'enfer
    ==> Zikmus <==
    Oui peut être avec une rangée de briques en moins, mais plutot celle du bas non
    Tu es sur pour tes lames, parce que là avec la terre et les fleurs ça vas plomber non ?
    Bon j'ais des photo à faire moua au lieu de raconter des conn...
    Utilisateur enregistré Avatar de vinc
    Amiens/ Somme
    salut zik si tu veu j'ai un fond de noir mat au boulot!!!
    Sympa cette remorque de plus....
    Le soldat inconnu!!!
    Utilisateur enregistré Avatar de firmin
    avril 2012
    Amiens nord
    bien beau boulot. je trouve aussi qu'elle est un peu haute
    Amiens / 80 Somme
    petite avancée sur la remorque.... reste encore a faire.... comme les garde boues , un pti éclairage peut etre un des pti détails encore.... place aux photo
    PS: désolé pas encore pris le temps de faire un froque a zikmus (ex batistas)...
    Dernière modification par zikmus ; 27/04/2012 à 10h57.
    ==> Zikmus <==
    A la jonction entre le timon et le chassis tu pourrais faire un rivetage à la place de tes visses (pisque tu veux pas braser ) ça ce verrais pas, ou alors tarauder et mettre des tiges filetés puis mastiquer.
    Un peu large les pneus non ?
    Bien vue la plaque à l'avant
    Elle support combien de charge ? Non c'est pour la passer au mines
    Sympa cette remorque .
    Utilisateur enregistré Avatar de TC94
    Citation Envoyé par Chicannerie Voir le message
    Il faut faire comme la plupart des vraies remorques ou voitures.
    Une cale en caoutchouc pour la butée en écrasement maxi.
    Thierry
