Affichage des résultats 1 à 11 sur 11
Discussion: demande aide pour comprendre fonctionnement couple esc et moteur SVP
    janvier 2018
    Bonjour, je possède un Jamara Tiger avec son moteur Brusless B3650 3200kv 420W qui ne fonctionnait plus.
    J'ai donc acheté sur internet (site chinois) un nouveau moteur B3650 avec un nombre de kv quasiment identique (3300kv modèle cyw-3650 de couleur bleue) mais la voiture n'arrivait plus du tout à avancer. Je suis donc allé voir un magasin de modélisme qui m'a vendu un moteur Cobra 10T 3930kv. Mais là encore et malgré des essais de réglage de l'esc (j'ai régler l'accélération au maximum puis fait plein d'autres essais) et même l'achat d'un autre esc (un wp-10BL50-RTR Waterproof) la voiture n'a plus aucune pèche au démarrage. Une fois lancée, ça peut aller (même si bien moins nerveuse qu'avant) mais au départ, à la moindre pierre ou grosse herbe la voiture reste bloquée... c'est quand même un comble pour un monster truck
    Auriez vous une idée de la raison ?
    Merci d'avance, bien cordialement.
    Sans moteur, est-ce que tout tourne librement ?
    Est-ce que sur ta radio, l'EndPoint du ch2 est bien à 100% en avant et 100% en arrière ?
    Est-ce que le D/R Dual rate est au maxi ?
    Est-ce que la fonction ABS est désactivée ?
    Es-tu en REVerse ou en NORmal ?
    Est-ce que ton accus est chargé à fond ?
    Ton pignon moteur est-il bien serré ?
    Le moteur est-il bien fixé et son pignon engagé dans la couronne ?
    Est ce que l'eccus est bon?
    Y a t-il un réglage d'exponentiel sur ta radio?
    Et si le moteur était pas assez puissant ? Car tu est monté en kv, donc moins de couple et souvent les monsters truck sont lourd... pour le savoir il faut regarder la température du moteur... si il chauffe beaucoup en quelques minutes, c est un signe... dans ce cas il faut mettre un pignon plus petit...
    Utilisateur enregistré Avatar de gicab
    octobre 2017
    Noyon
    Etrange ton histoire ton soucis ne doit pas venir du moteur... ça tourne dans le vid ou rien ne se passe ensuite????
    YouTube = gicab Facebook = Gi Cab Instagram = Gicab60
    janvier 2018
    Merci pour vos conseils. Je vais regardé du coté de la radio (un DX2e) et peut être que je me serai trompé en changeant la couronne ?
    Utilisateur enregistré Avatar de v10fuel
    il me semble que les 2 moteurs de remplacement que tu indiques sont des faux 540, ils correspondent plutôt à des 380 avec une cage extérieur qui les fait ressembler à des 540.
    Ils manquent donc cruellement de couple et ne sont pas adaptés.
    Je peux me tromper mais ce doit être la cause de tes problèmes.
    Dans le doute, fonce !
    janvier 2018
    Et vous auriez un conseil à me donner pour acheter pas trop cher un moteur adapté à mon monster truck qui a initialement un Red Power B3650 de 3215 kV ? Merci pour votre aide
    octobre 2017
    Noyon
    Tu veux faire une collection de moteur
    Révise ton RC comme demandé... et essaye de répondre au question si tu veux de l’aide
    janvier 2018
    Merci pour votre aide, je reçoit aujourd’hui la nouvelle couronne et le nouveau pignon car ce qui était installé était loin de la configuration initiale... à voir...
    Citation Envoyé par chris333j Voir le message
    Alors?
