Affichage des résultats 21 à 31 sur 31
Discussion: 2CV
    Donc ton message subliminal c'est qu'elle roule et que la peinture sera sèche avant ce soir
    Bonne nouvelle
    Sèche ce soir ? plutôt le we prochain ... si je m'en sort avec les masques pour le lettrage.
    A force de voir cette carro sur l'étagère, je me suis demandé si ...
    Envoyé de mon BLN-L21 en utilisant Tapatalk
    ahhh, il manquerait pas grand chose... des roues un peu plus grosse, un poil d'empattement et ça pourrait le faire
    L'empattement, je crois pas pouvoir faire grand chose, et je veux le garder pour la 2CV, donc a moins de raccourcir la carrosserie ... mais avec des pneus un poil plus gros, ça remplirait mieux les passages de roues et l'écart d'empattement se sentira peut être moins.
    Les jantes trouvées sur Pinshape sont en cours d'impression ... moins larges (~18,8mm contre ~24.4mm)) et de plus grand diamêtre (1.9" contre 1.6").
    Du coup se pose la question de quoi mettre dessus comme pneus ... surtout que la, pour bien faire, il faut des flancs bien relativement droits et qui ne fassent pas "taille basse". En terme de look, le top, ce serait à priori des pneus pour Tamiya Rough Rider/AVF/landau/Buggy Champ mais ça n'a pas l'air d'aller, de ce que j'ai réussit a trouver, ils se montent sur des jantes de 1.75" maxi.
    Rien ne t'empêche de réduire le diamètre des jantes avec ton slicer sans toucher aux autres cotes
    Ben si ... l'hexagone ... ceci dit avec un petit passage par Tinkercad, je devrais pouvoir arriver a faire en sorte de modifier le diamêtre en conservant l'empreinte aux bonnes dimensions.
    Le gars qui a dessiné les jantes utilise des pneus avant de GrassHopper ...
    Un peu daté par rapport à la génération de 2CV mais pourquoi pas ... et puis j'en ai pour 3h d'impression par jante et j'en ai déjà 3 de faites ... pas trop pressé de recommencer.
    Bien corrigé le coup de l'hexa il m'avais échappé dans l'histoire
    Donc un coup de meshmixer pour ta solution
    Je n'avance pas beaucoup sur cette 2CV ... mais en attendant ...
    Support moteur en alu et kit de direction de Sakura Zero a adapter.
