voilà un projet fort interressant sur Thingiverse. tout ce qu'il faut pour imprimer des ponts complets en plusieurs largeurs
https://www.thingiverse.com/thing:3119992
Merci pour le partage. Fort intéressant.
BJ Joustra sur base de SCX10, DEF 90 Pompier, Jeep West Coastet plein de bricoles en cours...
Intéressant mais petite question de la part d'un newbie en printer 3D ... existe t-il des filaments "plastique" assez dur, pour ce type de pièce ?
Car un pont subi de fortes contraintes surtout au point pivot des fusées mais aussi sur le couple conique ... Bref est ce aussi résistant qu'un plastique usine ?
Si oui, c'est cool![]()
je pense qu'en ABS ça résisterait bien... mais c'est evidement moins solide que de la matiere injecté...
Il existe bien des filaments plus technique (nylon ou autre) mais entre le coup prohibitif de la bobine et la difficulté de mise en oeuvre, je vois pas le truc très rentable... surtout par rapport au faible coup d'une coque plastique standard
Il faut plutot voir ça pour des projets atypique a mon avis
Boujou tcheu vaou !!
Là, il s'agit de pont directionnel, mais dans le cas de pont arrière, serait t il possible d'avoir une fixation de liens des deux cotés ??? pour un multi essieux, des pont en balancier c'est plus efficace, et il y a plus de débattement, non ?
: https://i90.servimg.com/u/f90/19/91/59/66/impres10.jpg
Même s'il ne fournit pas les sources, uniquement les fichiers finaux STL, il doit y avoir moyen de modifier les demi-coques (pas découpées de façon classique) pour reporter les support de liens sur l'autre coté.
-- Twin Hammers - V100S - Ascender -- Sawback -- AX10 -- Barrage --
Pour les heureux possesseurs de Zortrax, je vois bien du Z-Ultra.
En complément, voici une photo et les refs des cardans avant :
Merci pour les infos Olive45 ...![]()
