Affichage des résultats 21 à 32 sur 32
Discussion: J'avoue, je préfère les grosses ! Je ne suis qu'un homme après tout...
    Je vois qu'on se marre bien ici, en même temps c'est l'esprit du post et aussi du forum. Merci à vous.
    Allez, nouveau sachet de pièces, le D :
    C'est le mariage des 2 parties du châssis, et fixation de l'accastillage latéral avec ce mini arceautage qui remplace les longerons des Wild Willy :
    Bon, je n'ai pas ma dose de tournevis, alors je continue à habiller le châssis :
    Ca prend forme !
    Tout le monde connaît... c est un oiseau...:)
    donc toi aussi tu utilise le "c'est pas faux" apperement
    j'ai pas trouvé oiseau dans la definition
    HS OFF merci jippi pour cet espace de détente
    Citation Envoyé par bartwasa Voir le message
    ...HS OFF merci jippi pour cet espace de détente
    Il vous en prie
    C'est le moment où l'on doit placer l'électro.
    Tamiya indique sur la notice de scotcher l'ESC et le récepteur au dessus de la batterie sur l'arrière. Bof. Le Comical faisant des wheeling à la demande, et même sans le demander, je décide de placer l'électro un peu plus en avant.
    De plus, quand on porte le Comical sur son axe longitudinal, il penche du coté du moteur trop lourd.
    Donc, l'endroit pour placer l'électro, le plus propice pour moi, c'est aussi sur la gauche.
    Je décide donc de fabriquer un support alu (oui, certains aiment la 3D, moi c'est l'alu) pour placer l'ESC entre les 2 roues. Un petit gabarit avec ma méthode favorite du carton, un report sur la plaque d'alu de 8/10e et voilà la découpe de faite :
    Maintenant, il faut plier tout ça correctement, et je sors donc ma nouvelle mini plieuse :
    A la sortie, on a un premier pli bien placé :
    S'en suit un second :
    Je commence la fixation :
    Je fixe sur le châssis :
    Ca tombe pile du premier coup, je colle l'ESC au double face moussé, et maintient ça un instant avec une pince à ressort :
    La place est vraiment faite pour les dimensions de l'ESC d'origine de Tamiya qui pourra prendre le brushless par la suite :
    La fixation vu du dessous, on voit bien que la place de l'ESC est au quart de poil :
    Puis je range comme il faut le câblage de l'ESC :
    Et du servo :
    que je scotche devant l'ESC :
    Avec la caro dessus, c'est impec. On voit que le radiateur de l'ESC va bien prendre l'air :
    Je suis content de ma petite pièce alu
    Dernière modification par Jippi ; 08/01/2019 à 21h28.
    bien etudié ta piece ca fait tout de suite plus kyosho
    Oooh le coup bas Bart !
    C'est pas faux, j'ai un Kyosho Scorpion en cours de montage, il a un très beau châssis avec de belles pièces alu.
    En lisant vite, ça fait Babar ! Tu nous montres ta trompe, Bart ?
    Maintenant que la carro est coupée, limée, poncée (j'ai oublié la séance photos), il est temps de masquer. Donc je redessine les masques dont j'ai besoin sous Illustrator, et je découpe mon vinyl :
    Au passage, les masques Tamiya ne sont pas à la bonne taille, j'ai dû recommencer en ajustant de 1 à 2mm par coté.
    D'un coup de braguette magique, ça passe sur la carro :
    Toutes les vitres sont faites, ainsi que les moulures :
    Comme d'hab, je n'utiliserai pas les stickers Tamiya, et je fais tout en peinture, alors il faut aussi masquer la roll-cage avec du scotch de carrossier :
    Cette fois-ci, vient le tour de la déco en elle-même :
    C'est un peu compliqué, car j'ai prévu 3 couleurs (bleu, blanc, rouge) auxquelles il faut ajouter le noir du roll-cage :
    Petite vérification avant la première couche de bleu :
    Bien sûr, je n'ai pas oublié de boucher les trous sur l'extérieur.
    c'est pas le M de Mario ?
    On voit que tu suis bien
    C'est l'idée de faire un truc fun comme le Dancing Rider pour continuer l'histoire de Mario.
    Après, les choses évoluent selon l'inspiration
    Utilisateur enregistré Avatar de Boubou
    février 2014
    C’est sûr qu’il est bien dans l’esprit Mario Kart cet engin ! Hâte de voir le résultat J’espère qu’ils sortiront une version The Frog un jour ...
    Hoonigan [hōōnîgǝn] n. A person who operates a vehicle in an aggressive and unorthodox manner. Consisting of, but not limited to: drifting, burnouts, doughnuts as well as acts of automotive aeronautics.
  12. #32
    Citation Envoyé par Boubou Voir le message
    Oui, c'est tout à fait l'esprit. Il va bientôt sortir un "Comical Hornet", ça laisse bon espoir pour le Frog
