Super boulot ! Dommage pour la déco Mario Kart, mais celle-là est aussi très réussie !
Hoonigan [hōōnîgǝn] n. A person who operates a vehicle in an aggressive and unorthodox manner. Consisting of, but not limited to: drifting, burnouts, doughnuts as well as acts of automotive aeronautics.
Joli revirement de déco
Si à 50 ans on n'a pas de BambuLab , on a raté sa vie
Maintenant que l'engin ressemble à quelque chose, il me vient l'envie de faire un intérieur.
Je prends donc quelques mesures pour esquisser une forme sur... un carton (oui, la 3D ce n'est toujours pas mon truc )
Découpage, pliage, testage :
Quelques coups de ciseaux pour ajuster, ensuite, je scanne, je redessine sous illustrator, et je lance une découpe sur le vinyl :
Je le colle sur une plaque d'alu (oui, encore) qui est perforée. Comme ça c'est léger, et le pliage sera facile :
J'ai découpé avec les ciseaux à matériaux de Facom.
J'aplanis les découpes de la feuille d'alu au maillet caoutchouc, puis je fais une trace de marqueur pour les plis :
J'enlève le vinyl au décapeur thermique :
Le pliage est facile sur le bord de l'établi avec une règle bien solide :
Vu d'en dessous :
Puis du dessus :
C'est très léger :
J'ai déjà commencé à percer les trous de fixation, ensuite je mets en place dans la carro :
Les fixations arrière en 2mm :
Et avant :
Je commence par ajuster la position du pilote, et profite pour garnir un peu la plage arrière avec une bonbonne de NOS provenant d'un Tamiya Wild Willy :
Puis j'ajoute un tableau de bord de Tamiya Dancing Rider que j'ai moulé en résine (en vente ici :http://www.scale-rc-car.com/forum/sh...l=1#post246435). Je fabrique une colonne de direction avec un bout de grappe et y fixe le volant :
Il est content le Happy Meal, malgré le fait que je lui ai chauffé les bras au décapeur pour lui donner la forme nécessaire à la préhension du volant. :
Puis j'ajoute un bout de gaine de fil électrique pour le tuyau du NOS :
Tout est fixé par en dessous avec des vis. Ca reste démontable :
La colonne de direction est fixée dans son axe, et la jante du volant a aussi sa petite vis d'horloger.
Il est temps de passer à la peinture. Sous couche pour métaux non ferreux pour le support, et sous couche plastique pour le volant :
Du noir satin pour le support :
La jante du volant en cuir noir, les branches en argenté, le centre du volant en bleu comme le NOS :
Remontage recto :
Et verso :
Un peu de patine sur le NOS :
Et mise en place :
La création de cet intérieur a été rendu possible par la fixation de l'électro sous le capot avant, plutôt qu'à l'arrière comme l'indique Tamiya dans sa notice.
La feuille d'alu perforée servant de support aux accessoires de l'intérieur, je peux le laisser solidaire de la carrosserie. Comme cela, les interventions sur le châssis sont facilités et tout est dégagé.
Dernière modification par Jippi ; 17/02/2019 à 09h17.
chapeau pour ce travail
Super propre comme d'hab, et des explications limpides !
Ca péte niveau couleurs !!!
Tu ne sembles pas "amoureux" des résistances sur l'alim de tes LED, sans doute n'as tu pas les moyen comme pour le double face
Tu peux facilement avoir du fil bien plus fin que le celui que tu utilises, du fil blindé d'un vieille écouteur (la tu vas pas me dire que c'est trop cher )
Bonne finitions
J'aime beaucoup l'ensemble et les petits détails
--------------------------------Dans le doute, fonce !--------------------------------
Oups vas falloir que je me mette à la page
D'un aute coté, si tu changes le voltage (genre sans passer par le BEC et passer de 2 à 3 S par exemple)...
Je me sent d'humeur chiante ce soir nen ?
Merci Maître
Merci bien, j'essaie de partager en donnant envie.
Merci msieur.
Pas besoin de résistance, il y a un petit circuit imprimé qui gère tout ça. Le fil utilisé est extra fin, les photos en gros plan sont trompeuses.
Merci à toi, j'en rajoute un peu ce soir
Nan mais 2N, on se demande si ça ne veut pas dire 2 Neurones
Un petit ajout ou plutôt 2.
Mon Happy Meal avait une petite soif alors...
A portée de main :
Et puis modif sur la barre anti wheeling. J'ai commandé une roulette pour guider les imprimantes 3D et autre plateau CNC :
Légèrement plus petit diamètre, et un poil plus fine :
Le coup de bol, l'axe est de même diamètre.
J'en profite pour changer les vis Tamiya par des têtes hexa :
La roulette étant munie de 2 roulements, ça tourne bien librement :
Il roule tant que ça sur la roulette arrière que tu la met sur roulements?
Sont juste clipsés les amorto arrière?
Jolies amélioration sur cette "bestioles"
PS 2N
A vrai dire, il est tout neuf, je n'ai jamais roulé avec, sauf sur la moquette du bureau, mais oui, il fait du wheeling sur commande Le châssis est celui du Wild Willy, et comme son nom l'indique...
Oui, les amortos sont clipsés. Vu comment ça fait mal aux doigts pour les déclipser, je suppose que ça va bien tenir
c'est souvent comme ça sur les tam'... juste clipsé et ça tient !
