Affichage des résultats 1 à 14 sur 14
Discussion: Kit Xtra Speed annoncé pour début janvier
    Xtra Speed va proposer début janvier prochain un nouveau châssis qui sur le papier a l'air assez sympa, et probablement à un tarif compétitif.
    Les principales caractéristiques con nues : moteur avant, bopite 2 vitesses, empattement 313mm...
    A voir notamment pour la largeur des ponts et leurs aspect. Est ce une bonne base pour un vrai scale ou une resucée du scx10 pour les bouritos d'américains.
    Utilisateur enregistré Avatar de Scal68
    octobre 2018
    Morlanwelz, centre Belgique
    Tite concurrence au châssis BRX01 de Boom Racing ? Le moteur à l'avant ça devient une évidence..
    Pas sur pour le tarif compétitif, il y a l'air d'y avoir pas mal d'éléments en ferraille ... surement pour compenser un moteur assez haut perché.
    Je rêve ou bien ce sont des parechocs de Cherokee ?
    et pour les gars du 45 qui n'aurai pas FB
    Full Feature List
    -Aluminum & Alloy Front & Rear Axle (Complete Assembled) XS-SCX-1XE & XS-SCX-2XE
    -Aluminum Alloy 2 Speed V8 Engine XS-SCX230090
    -Stainless Steel Chassis Frame Rails XS-SCX230074
    -Aluminum Links
    -Aluminum Center Skid Plate
    -Aluminum Front & Rear Bumper Mount
    -Alloy Front & Rear Bumper
    -Aluminum Beadlock Wheel
    -1.9 CrawlerPerformance Tires
    -Aluminium & Steel Center Shaft XS-SCX230070
    -Aluminum Damper
    -Alloy Rock Rails w/ Plastic Receiver
    -Aluminium Body Mount
    Citation Envoyé par bartwasa Voir le message
    m'en fout ! na !
    m'en fout ! na !
    c'est juste informatif
    Dans le 6-9 aussi on n'est pas tous maqués avec FB
    Bref sinon, hormis la belle boite, le reste ne me fait pas trop triper. Je crains des ponts trop larges et peu adaptés à de belles carros au 1/10 ; à priori ce sont des copies de ponts SCX10-2. DU moins, les pignons et couronnes sont les même.
    https://www.facebook.com/xtraspeed.r...38024846301749
    Our Latest Scale Crawler - XS01 w/ V8 Engine 2 Speed Gearbox#XS-CAR-910 Introducing Xtra Speed's 313mm wheel base scale crawler! Comes packaged with all the upgrades you would ever need in a scale crawler, including :
    chassis mounted servo and adjustable shock angles.
    Axles comes with protectors to protect it from obstacles on the trail,
    steering knuckles have been engineered to provide the largest steering angle whilst keeping enough material to be strong enough to handle anything on the trail.
    Engine is mounted at the front of the chassis,
    right underneath the hood of the body : exactly the same as in the real car adding to the scale realism of this rig!
    Note: You will only have to assemble the chassis, wheel and tires.
    Quick Feature
    -Black 1.9 Steel Stamped Beadlock Wheels
    -Chassis Mounted Servo Rack Pre-installed
    -Dual Spring Oil Filled Piggyback Shock Absorbers
    -Easy to use velcro strap battery tray.
    -Width: 200mm
    -Wheelbase: 313mm
    -All Steel Gears
    -And more…
    Now Pre Order on our international dealer now! Contact our international dealer for more information!
    Dernière modification par Jippi ; 09/01/2019 à 09h28.
