Affichage des résultats 1 à 12 sur 12
Discussion: Rando bras ballants pour les petits pouces !
    Utilisateur enregistré Avatar de Idefix
    janvier 2016
    Béthune
    Un titre mystérieux dans une rubrique choisie un peu par défaut. Si il faut déplacer un modo se fera un plaisir de la faire
    Alors oui, j'ai de petits pouces, de surcroit bizarrement mal foutus
    Donc en rando cool, je ne sais pas piloter mes scales d'une main.
    Voici donc un petit bricolage qui me permet désormais de le faire.
    Tout commence par l'agression cuterophage et surtout injuste d'un pneu de camion orphelin ......
    ensuite une séance de transformation d'un bout de cornière alu qui trainée par là
    et voila l'ensemble des pièces et accessoires pour équiper une GT3C et une GT3B
    une des pièces est fixée par des rivets pop de 2,5 mm sur les volants
    en prenant soin de mettre une rondelle avant l'action sur la pince, histoire d'éviter l'éclatement du plastique, pas très épais à cet endroit
    assemblage de l'ensemble des pièces
    et voila ce que ça donne avec la GT3C
    mes 2 émetteurs sont maintenant upgradés maison pour une rando les bras ballants
    Bonne combine, mais pas possible pour moi de la mettre en pratique...
    Bin oui avec des radio en 27 ou 41, je planterais rapidement l'antenne dans le sol
    Belle modif qui n'est pas sans rappeler celle de Bartwasa, dans le même esprit.
    Oui moi je monte un pneu entier Ca sert aussi d'exponentielle si ta radio n'a pas la fonction :D
    janvier 2016
    Béthune
    Citation Envoyé par Chicannerie Voir le message
    Si tu ne veux pas ressembler à un marcheur nordique ayant égaré un bâton ... ceci est ton ami
    Dernière modification par Idefix ; 26/01/2019 à 07h31.
    janvier 2016
    Béthune
    Citation Envoyé par bartwasa Voir le message
    je n'avais pas vu cette modif bart , il se trouve que j'avais un seul pneu à vandaliser pour plusieurs émetteurs j'ai donc opter pour un segment de pneu
    Utilisateur enregistré Avatar de energykarting
    juin 2016
    PNR Pilat
    Belle idée ;) c'est pour celà que les forums sont intéressants, ça permet de bien décrire un bricolage et surtout de le classer pour le retrouver plus facilement.
    Il me semble avoir vu ce genre de truc en impresison 3d... mais où ça??? alors là !
    En tout cas, avec le pneu, l'ergonomie doit être sympa. Bravo ! ;)
    Il y a quelques modifications de ce type sur Thingiverse pour ceux qui peuvent imprimer en 3D, du générique à adapter sur un peu toutes les radios comme du spécifique à certaines marques/modèles.
    Bien vu le recyclage
    janvier 2016
    Béthune
    Citation Envoyé par energykarting Voir le message
    Tu as raison, on apprend d'un forum et la moindre des choses c'est de partager ses idées
    janvier 2016
    Béthune
    Citation Envoyé par tuxstang Voir le message
    Merci Tuxstang
    Pour le spécifique il me reste à équiper celle du TRX4 et il existe l'option mais trop chère à mon goût et mon petit appareillage n'est pas compatible avec l'émetteur, je trouverais bien
    janvier 2016
    Béthune
    merci pour le lien
