Affichage des résultats 1 à 8 sur 8
Discussion: moetur 35T made in china
    mars 2019
    bonjour
    ce matin j ai fait la revision de mon 35T made in ali. j avoue que ils sont qd meme bien foutu tt monte sur roulement. apres je ne dis pas cote qualite cuivre mais bon.
    au remontage je le calle comme l origine puis ayant un doute sur le fait de l avoir deja recalle avant, je le fais et la mega grosse difference de regime je suis sur qu il a pris plus de 1000rpm, je l ai bougé de 1cm ioui oui 1cm juste enorme quoi et il prends bcp de tour d ailleur je me demande si il ne sera pas trop rapide de ce fait lol. mais si c est le cas alors je partirai sur un 45T car la vitesse au pas me suffit.
    ces moteurs la sont des copy de quel marque a la base?
    Tarn
    Salut :)
    T'as juste augmenté le timing du moteur.
    Ce que tu gagnes en vitesse, tu le perds en couple
    mars 2019
    ah ok donc je vais baisser le timing car le couple etait super, pas besoin d aller plus vite
    super merci
    novembre 2012
    Salut d est quel moteur peut tu mètre le lien merci
    mars 2019
    pas de soucis je te met le liens
    j ai sur ma rally un 21T qui fonctionne bien aussi et la cette hiver j ai fait de la piste rally avec flotte boue.. vraiment c etait costaud et le moteur n a pas bronche meme apres qu un cable se soit dessoudé et mis a la masse car sur ce coup la il a bien chauffe au point que je ne savais plus le toucher. apres demontage ila change de couleur a l exterieur mais sinon rien de fondu
    apres je ne suis pas assez calle pour te dire c est un moteur top ou une grosse bouse mais il me convient bien pour ce que je fais avec.
    celui de scale a bien deja 10h de roulage sans trace d usure
    mars 2019
    janvier 2018
    Ce sont les moteurs que tu trouves chez Atees sous la marque Snow Panther
    mars 2019
    je pense que tous les moteurs fabrique en chine comme ca doivent se ressembler mais serieux je ne suis pas decu
