Page 1 sur 3 123 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 20 sur 51
Discussion: travaux sur carrosserie ABS
    Il me semble que le styrene et l'ABS se travaillent de la même façon. Si c'est pas le cas , j'aurais encore appris une chose...
    Donc, j'aurais besoin d'aide pour un de mes projets.
    J'ai découpé 2 carrosseries, pour en faire qu'une, plus longue. La découpe, jusque la, aucun soucis.
    Maintenant, il faut faire tenir les 2 morceaux entre eux... Hélas, c'est la qu'est l'os (pour moi)
    Je ne sais pas quelle colle utiliser, ni comment faire pour ne pas voir les joints de collage. Je sais qu'il faut du mastic, mais lequel ?
    Et je voudrais que le collage soit solide et résistant, il est prévu pour la prochaine Extreme.
    Merci d'avance pour votre aide.
    (si le sujet est mal placé, mes amis les modos , vous pouvez le mettre au bon endroit)
    pourlle mastic j'utilise du "syntho" qui est a base de styrene pour la colle de la "bonne "cyano
    Utilisateur enregistré Avatar de VINCEREEF
    Vignacourt (80)
    Les colles pour styréne sontdes colles à solvants qui refondent la matière et séchent que le solvant s'évapore...pour le même effet, j'utilise de l'acètone. Mais les colle à maquette avec solvant vont trés bien, perso j'ai eu des soucis avec la cyano qui était cassante et les pièces ne se retrouver pas coller !!!
    Citation Envoyé par VINCEREEF Voir le message
    La colle pour styrene peut se trouver ou ? chez merlin pinpin par exemple ?
    Je viens de regarder pour du syntho, mais il y en a plusieurs genres, et je ne sais pas lequel choisir.
    Si tu as un nom ou une réf précise, merci d'avance.
    Pour le styrène j'utilise de la colle à maquette de chez Revell, elle fait fondre et "soude" le styrène comme l'a expliqué Vince.
    C'est celle-ci :
    super.
    Merci pour la photo !
    fait un essai avec une chute de styrene ou de l'abs et de l'acetone passé au coton tige
    tu passe juste le coton sur les 2 pieces et tu les mets en contact quelques secondes plus tard cela ne formera plus qu'une seul pieces et facile a poncer
    Avant tous collages definitifs , pour ma part je positionne et soude par des petits points legers avec un fer a souder de l interieur
    Bannie
    perso je n'est jamais reussi a faire fondre la matiére avec l'acetone surement du au "styrenne que j'utilise, pourtant j'ai essayé avec des matériaux de differente provenance estampier styréne, parcontre l'utilisation du fer a souder est une excellente idée j'essairai la prochaine fois.
    Idem pour moi avec l'acétone... je n'y arrive pas !
    Je trouve que l'acétone s'évapore trop vite, et en plus pour se retrouver shooter, y'a rien de mieux...
    Après à chacun d'expérimenter et d'adopter la technique qui lui convient le mieux.
    Vignacourt (80)
    Cool, bin c'est pour ça que j'adore travailler le styrère
    Utilisateur enregistré Avatar de tomfuel
    60 - Oise
    j'utilisais ça moi dans mon jeune temps ... ça colle, ça fond, c'est soudé !
    Bonne idée le petit point au fer à souder.
    Merci a tous pour vos réponses.
    La balle est dans mon camp. Aller hop, direction le magasin pour acheter de la colle et du syntho.
    D'ailleurs, en parlant syntho, vous utilisée lequel ? Il existe plusieurs type et je ne sais pas lequel choisir.
    Je vais tester ça des demain matin.
    je viens de tester à l'acétone, et il ne se passe rien. Ça fond pas et ne se colle pas non plus.
    60 - Oise
    laisse tomber l'acetone, c'est Bart qui a inventé ça pour se shooter tranquillos au garage !
    Vignacourt (80)
    Il se fait des syntho de finition sans durcisseur ?? parait qu'il est bien ??? jamais utilisé .
    Citation Envoyé par tomfuel Voir le message
    regarde aussi dans le domaine du train miniature tu verra que c'est trés pratique pour les petites pieces
    ca y est.
    Colle maquette achetée, et pot syntho.
    Dans le meme temps, une apret blanc et une bombe de tamiya TS pour la couleur finale.
    yapluka
    Je fais encore appel à vos talents pour une autre astuce.
    décoller des stickers sur la peinture.
    j'ai essayé à la main, et ils sont à mon avis trop vieux, donc cassant. Ils partent en micro miette quand je veux les enlever.
    J'ai testé au White, et bof bof. Ca enleve bien le collant, mais quand le stickers est encore entier, ca aide pas vraiment.
    J'avais pensé à un bain dans une eau chaude avec du liquide vaisselle, mais pas sur que ca marche vraiment.
    Et la je vais etre casse-roupettes, j'aimerais ne pas acheter d'autres produits que je n'ai déjà (White, Alcool à bruler, dégraissant industriel, Ajax creme et du liquide vaisselle)
    Déjà il faudrait savoir de quel type d'autocollants il s'agit ?
    autocollant tamiya (Black Foot) sur peinture tamiya TS sur caro ABS
    j'en sais pas plus
    Le seche cheveu marche pas mal... tu chauffe l'adhesif, du coup il se ramoli, la colle aussi et apres il suffit de chopper un coin et tirer doucement en continuant de chauffer ... les traces de colles restantes s'élimine au White Spirit. déjà testé sur de l'adhésif "plastique" et dans mon cas ça marche, par contre sur des sticker support papier, pas sur... en espérant que cela t'aide
