Page 2 sur 3 PremièrePremière 123 DernièreDernière
Affichage des résultats 21 à 40 sur 51
Discussion: travaux sur carrosserie ABS
  1. #21
    je vais tester le sèche-cheveux.... Comme on dit, cela ne mange pas de pain
  2. #22
    Allez !!!!! au boulooooOOOOOO
  3. #23
    Utilisateur enregistré Avatar de Jean le Micronaute
    Chalons 51
    Salut
    Le truc qu'a donné Nicolas, c'est l'essence F pour enlever la colle des autocollants
    pour comprendre la matière plastique que vous travaillez:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d...polym%C3%A8res
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Styr%C3%A8ne
    ce que vous appelez tous du "styrène" est en fait du polystyrène (symbole PS)
    Et on a tendance à confondre avec le truc blanc et léger...qui est aussi du polystyrène, mais expansé en mousse
    l'ABS contient aussi du styrène (Acrylonitrile Butadiène Styrène)
    le mastic bicomposant "sintomachin" en contient aussi, et c'est simplement de la résine polyester pré-accélérée, et chargée selon le cas à la silice, à la microfibre de verre, aux microbilles ou à la limaille: respectivement sintoplast, sintofibre, sinto light compound et sintofer, existe aussi dans d'autres marques....
    l'avantage de tout ça, c'est que ces matières assez proches s'assemblent bien, le mastic polyester tiens bien sur l'ABS et le PS
    le styrène....c'est un liquide!! étonnant, non?
    JLMN
    Le Micronaute est au modèle réduit ce que l'astronaute est à l'espace.....
  4. #24
    Merci Jean pour cette info. Cela m'a remit en mémoire quelques souvenirs de cours de chimie
  5. #25
    Bonjour,
    Merci Micronaute pour ces informations.
    Heureusement que tu es là pour éveiller ma curiosité
    Je ne suis pas un numéro...
  6. #26
    Encore merci à tous pour vos précieux conseils. Tout à marché nickel !!
  7. #27
    Utilisateur enregistré Avatar de Akirasurf
    dax
    salut
    le styrène est aussi un adjuvant pour la fabrication des planches de surf et autres accessoire en résine polyestere.
    le fait de mélanger ce produit a la résine permet un meilleur ponçage de la pièce une fois fini.
    le micro-ballon peut être quand a lui utiliser avec de la cyano pour combler un trou ou faire un genre de soudure chimique
    (ne pas rester au dessus car une fumée (très légère) se dégage et c'est pas bon pour le nez)
    cette technique peut permettre la creation de surface rugueuses comme pour faire de la rouille encore plus réaliste.
    néanmoins attention c'est pas facile a poncer car très très dur une fois sec..
    on peut aussi l'utiliser avec de l'epoxy ce qui lui confére un peu de souplesse sur le collage de certains éléments qui peuvent vibrer ou autres.
    a+
    ride to live and live to ride....
  8. #28
    Oui je sais je remonte un vieux post mais je pense qu'il manque qq info...
    Sintofer est une MARQUE et non pas un type de produit...
    Chez Sinto, il y à plusieurs type de "mastic".
    Il y à ce que l'on appel courament la "choucroute" sorte de résine polyestère armée de fibres de verre, qi sert à refaire des parties cassées, renforcer une carro 1/10 èm dans les parcs chocs ou autre, renforcer les angles...Mais ce n'est pas mon propos ici!
    Ce que l'on appel courament en carrosserie automobile (1/1) du Sinto (bicause à ma connaissance c'est eux qui l'on mis sur le marché des carrossiers), qui est un bi composants (mastic plus durcisseur) courament utilisé pour des "charges" importantes, disont au dessus de 1 à 2 mm. En principe on ne l'utilise pas pour faire des finitions. Plutôt de couleur blanche.
    Plus vous maitrez de durcisseur plus le mélange polymérisera vite (attention toutefois car ça peu allé très vite de l'ordre de 5 mn si trop chargé en durcisseur!) il est relativement facile à poncer vue qu'on utilisera du papier à poncer (à l'eau ou pas!) à "gros" grains. Bien évidement il y à d'autres marque qui font ce type de produit
    Pour les finitions ou des épaisseurs moindres de l'enduit (ou mastic) de finitions qui est la plupart du temps de couleur grise et mono composant. On ne doit pas utiliser (enfin on ne devrait pas!) du mastic de finition pour des "charges" épaisses, d'une parce que plus l'épaisseur sera importante, plus la polimérisation seras longue (jusqu'à qq heures!) et en plus le produit à un très légé retrait. La aussi on peu le trouver sous plusieur marques .
    A gauche, ce qu'on appel courament du sinto qui est le bis composants à droite le mastic de finition (de la marque sintofer!!)
    Uploaded with ImageShack.us
    Pour étaler (voir pour certains tartiner!) ces produits, l'idéal est d'avoir des calles à enduire;
    En acier fin pour les surfaces plattes ou galbées dans un seul sens.
    Des calles en caoutchouc souple pour les galbes dans plusieurs sens, ailes de voiture genre 2ch
    On peu aussi utiliser des cartes de téléphone (ou genre...Carte bleu, Visa, Gold...).
    Tous ce matériel ce nettoie avant durcissage avec de l'acétone, aprés = grattage !
    Perso pour faire mon mélange sinto + durcisseur j'utilise une chutte de vitre, ça vas très bien (merci!) et ça ce nettoie tranquille.
    Une photo qui parlera aux ceusses qui connaissent, bouchage de l'empreinte de la roue de secour sur une porte de pajéro. Deux passage avec un "sinto" bis composant, 3 passages en fines couches de mastic de finition (la dernière n'étant pas encore poncé!)
    Perso pour le ponçage de cette carro par exemple je préfaire nettement le papier à poncer à l'eau, jamais eu l'occasion de poncer une carro en styrène (enfin pas encore...!)
    Pour la charge, je préfaire faire 2 voir trois charges fines qu'une épaisse, car l'enduit de finition durci bien plus vite et le ponçage n'est qu'une formalité.
    Vala vala
    C'était la minute de monsieur la Chicannerie
  9. #29
    Utilisateur enregistré Avatar de Nolan
    Citation Envoyé par Chicannerie Voir le message
    c'est de la plaquette çà..
    (perso)
    quand je tartine j'en ai tout de meme plein les doigts, ensuite lavage a l'eau chaude avec le concentré de citron ( la vaisselle sans pépin)
    biensûr j'déconn c' d'l'humour hein..
    mais très utiles pour la 2ème couche avec des doigts bien propre
    pec citron
    Dernière modification par Nolan ; 12/01/2013 à 01h19.
  10. #30
    merci chicannerie pour toutes ces précisions.
    tu as répondu à quelques unes de mes questions sur les différents types de synto et leur utilitée.
  11. #31
    A vote service m'sieur Phoenix
    Sérieux; beaucoup d'entres vous confondent les différents types "d'enduits" et parlent de Sinto ne sachiassant pas que c'est une marque et non pas un type de produit.
    Ah oui autre précision, évidement tout ces produits tiennent très bien sur tous types de supports rigides ou semis rigides, il est toutefois préférable de "rayer" un peu le support avant le tartinage, pour une meilleur accroche.
    Nolan... Non rien finalement...
  12. #32
    Utilisateur enregistré Avatar de Thieu62
    décembre 2012
    Embry 62990
    Question :
    Est ce que ce que je vous montre est bon pour travailler l'abs ?
    - http://www.ebay.fr/itm/MASTIC-REPARA...item563b9413ee
    - http://www.ebay.fr/itm/MASTIC-CARROS...item230715dd55
    Merci d'avance
  13. #33
    décembre 2012
    Embry 62990
    Personne ?
  14. #34
    Le Sintofer rouge :
    Le second que tu présente (enduit de finition) est destiné au métal.
  15. #35
    décembre 2012
    Embry 62990
    Ok donc si j'ai bien compris de la glue pour coller les plaques, et le pot rouge pour faire les jonctions ?
  16. #36
    oui
  17. #37
    La cyano te permet un collage rapide oui.
    Tu peux aussi utiliser de la colle à maquette comme celle-ci: http://www.rueil-modelisme.com/colle...ue-revell.html
    qui va litéralement souder ton styrène en le faisant fondre. C'est plus long à sécher, mais ça te laisse aussi plus de temps pour faire tes ajustements.
    Perso j'utilise les 2 types de colles selon les cas.
  18. #38
    décembre 2012
    Embry 62990
    Ok merci bon ba on passe commande et va attaquer ce ....... pick up extrem Mud !
  19. #39
    Bannie
    mars 2012
    bonjour / bonsoir
    cette après-midi je suis aller vite fait voire dans un garage ce qu'il proposer comme Mastic ,
    donc j'ai besoin d'aide pour le choix du Mastic ?
    1) Mastic pour plastique :
    2) Mastic de rebouchage :
    3) Mastic fin polyester :
    et vous utiliser quoi comme papier a poncer et comme matériels ?
    a bientôt pour votre aide et vos réponses
    ==>> http://www.scale-rc-car.com/forum/showthread.php?4022-Besoin-d-aide-pour-le-choix-du-Mastic
    Citro-Rc
    Dernière modification par Citro-Rc ; 08/06/2014 à 19h31.
  20. #40
    Utilisateur enregistré Avatar de urukaie
    blaye les mines 81400
    merci pour se post par-contre certaines photos ne s'affiche plus tampis ...
    une question ? si il y a un espace assez important entre les deux morceaux a coller , ok du mastic logique mais vaut mieux coller une " rustine " pour faire la jonction et boucher avec du mastic ? merci
