Affichage des résultats 1 à 7 sur 7
Discussion: Presque du styrene!!
    Utilisateur enregistré Avatar de steff60700
    février 2012
    J'ai trouvé çà (chez leroy mer...) vous en pensez quoi le styrène c'est çà ou pas (un coté mat et un coté brillant ?
    J'ai fait un petit test au cutter ca va plutôt bien :
    un petit tes à la dremel et léger poncage à la toile 240 :
    Dite moi se que vous en pensez .
    A plus
    Je connais tres bien ce matériaux ..... pour faire simple mon berliet et la jeep kaiser sont faite avec ce "styrène "expansé,
    il est plus souple que le styrène a épaisseur égale et a une tendance a marquer facilement mais cela reste un bon matériaux pour faire une carro
    Utilisateur enregistré Avatar de Jean le Micronaute
    Chalons 51
    salut
    c'est du Forex, pour le coller, la colle à tuyau plastique va très bien, puisque c'est du PVC (PoliVynil-Chlorure)
    pas en mettre trop, ça dissous le plastique
    l'inconvénient, c'est la tranche du matériau qui est poreuse, faut mastiquer
    JLMN
    Le Micronaute est au modèle réduit ce que l'astronaute est à l'espace.....
    février 2012
    Ok merci et pour mastiquer vous utiliser quoi ? le mastic pour les fissures des murs ?
    A plus
    Nonnnnn le "mastic" pour les murs enfin plutot l'enduit ne convient pas du tout... tu as le syntho fer (mastic carrosserie en grande surface de bricolage) ou encore mieux (a mon gout) le mastic Tamiya Putty
    février 2012
    OK merci !!
    Utilisateur enregistré Avatar de stef91
    perso j ai essayé pour la 1ere fois le Tamiya Putty et terminé
    quantité limitée , revient cher et met une plombe a secher .
    pour le prix de 2 tubes de Putty tu as un pot de syntho fer qui te permet de faire 3 voir 4 scale complet et seche bien plus rapidement
    le choix est fait , je reviens a mes bonne habitudes
    Dernière modification par stef91 ; 12/10/2012 à 07h02.
