Affichage des résultats 1 à 10 sur 10
Discussion: Infos pour création carro
    Utilisateur enregistré Avatar de Maxou4236
    décembre 2012
    42 Loire
    Salut !
    Comme indique dans ma présentation je souhaite me fait une carrosserie de range rover full styrene . Comme je ne connais pas cette matière il me fraudais quelque information .
    Quel sont les épaisseur a choisir ?
    Ou trouver des plaque de grande longueur ?
    Faut autre chose que des plaque ? Utiliser pour des profiler en L ?
    Niveau outillage il faut regle cuter cale a poncer serre joins et rien d'autre ?
    Quel serais pour vous la quantiter de plaque qu'il me fraudrais pour faire la carro, interrieur et quelque assesoire
    les outils pur travailler le styrene
    - cutter, ou scalpel
    - regle
    - crayon
    - cale à poncer
    - papier de verre de différente granulometrie (de 200 à 800)
    - du mastic (tamiya putty par exemple) ou du syntho
    - de la colle cyano (grande quantité si possible)
    - plusieurs épaisseur de styrene : 0,5 - 1 - 1,5 et 2 : 2 plaques de chaques devraient suffir. tu peux en trouver ici => plaques ABS
    - du profilé en "L" et en "T"
    décembre 2012
    42 Loire
    Ok Ou je peux trouve de la cyano ? Le syntho c'est pas du mastic de carrosserie 1/1 ? Si c'est le cas le quel serais le mieu ? Niveau taile de feuille de styren je prend quoi ? 150*300 300*600 ou 200*530 ?
    dans le meme magasin tu trouveras la cyano.
    pour les plaques à toi de voir.
    prends les dimensions des éléments de carrosseries que tu devras fabriquer et en fonction, tu verras quelles plaques il te faut.
    décembre 2012
    42 Loire
    Ok comme je vais prendre mon styrene chez micro-modele et vais prend le cyano la ba aussi
    Je pence prendre elle : http://www.micro-modele.fr/index.php...mid=18&lang=fr
    Tu en pence quoi ?
    Citation Envoyé par Maxou4236 Voir le message
    la cyano est une colle rapide (super glue) qui colle par effet de contact en chassant l'air
    le syntho est lui un enduit utilisé en carrosserie automobile qui a pour principe de secher rapidement et de se travailler assez facilement par ponçage ou scultage
    avec le styrene (ou plasticard) qui est une matiere plastique il existe aussi une autre méthode de collage "soudage" qui est d'utiliser de l'acetone qui est un solvant et donc avec de petite quantité d'acetone passé sur 2 pieces de styrene elles ont pour effet de fondre legerement et aprés evaporation de l'acetone elle se retrouve souder comme faite d'une seul piece
    on trouve le styrene sur differents site de vente elles sont vendu sous forme de feuille (sheet) et aussi de profilé (carré tube en forme de L de U)
    regarde sur ce site anglais il vend des palque de grande taille (32cmX44cm) http://www.stationroadbaseboards.co.uk/cart_plastic.htm
    attention au frais de port car le styrene pese aussi son poids
    décembre 2012
    42 Loire
    Ok merci a vous ! par contre je prend quel syntho ? Si vous avez une reference
    le sintofer standard est parfait :
    juin 2014
    NEVADA ( zone 51 )
    Dernière modification par gillllllles ; 20/06/2014 à 08h42.
