Affichage des résultats 1 à 17 sur 17
Discussion: position servo de direction
    Utilisateur enregistré Avatar de nono75
    avril 2014
    mettre le servo de direction dans cette position apporte quoi ?
    Utilisateur enregistré. Avatar de HELL666
    août 2013
    Bersée 59
    Cela apporte du réalisme en virant le servo du ponts comme un vrai
    Ne t'inquiète pas de l'échec, inquiète toi des chance que tu a loupé en essayant pas !!
    ( C'est comme le home made quoi )
    Utilisateur enregistré Avatar de lacouine07
    mai 2014
    Ardèche 07
    Citation Envoyé par HELL666 Voir le message
    +1 le servo est dissimulé donc beaucoup plus scale
    avril 2014
    ok ,ce n'est donc qu’esthétique ! aucun apport ou augmentation de la force
    août 2013
    Bersée 59
    Négatif
    A la limite tu en perd un chouilla
    elbeuf
    Déterrage de poste .
    J'ai une petite question est ce que il faut un reglage spécifique pour ce genre de montage.
    Car je fais actuellement ce montage sur un coyote et croisement d un coter les roues reste droite mais de l'autre les roues ce braque un peu.
    La logique voudrait que ton palonnier soit le plus centré possible par rapport au pont
    elbeuf
    Je vais centrer le palonnier et meme voir pour centrer le pignon par rapport a l axe du pignon.
    Il faut rappeler qu'un montage servo sur châssis nécessite si on veut bien faire d'avoir un montage de lien en Panhard.
    Il faut conserver les liens inférieurs et virer le lien supérieur coté servo et le remplacer par une barre Panhard parallèle (au mieux) à la barre de direction et d'une longueur équivalente (au mieux).
    elbeuf
    Sa oui c'était prévu la panhard mais est ce que la panhard eleve cette effet de braquage de roue .
    Car j'ai regarder scx10.2, trx4 et autre scale avec ce montage du servo je ne voit rien de spécial sauf la barre panhard.
    Oui la barre Panard corrigé le problème.
    elbeuf
    Je voulais partager mon montage mais avec ma tablette les hebergeurs d images ne veule pas fonctionner. Qui sait comment faire.
    Sinon je veu bien mettre un lien Facebook mais tout le monde ne la pas
    Zupimages doit fonctionner sur tablette.
    elbeuf
    Merci sly sa a l'air de fonctionner
    Voici ma modif sur coyote
    Il faut qu'il passe au nettoyage
    Dernière modification par scale76 ; 29/09/2018 à 11h15.
    C'est pas mal. Idéalement, il faudrait que les deux barres soient parallèles (photo 1). Mais faut voir le fonctionnement en vrai.
    Ca braque ? Tu as des points durs dans la compression ? En compression, ça fait tourner les roues ou dévier le pont d'un coté ?
    elbeuf
    Oui sa braque . Pas de point dur mais j'ai l'impression que l'amortisseur coter ou la barre panhard je le trouve un poil plu dur. Mais rien de mechant je trouve . Et non le, pont ne devie pas .
    A confirmer sur le terrain alors.
