Une petite présentation rapide du générateur de fumée Burn Effect V3.
Si cet accessoire est initialement prévu pour le drift pour simuler la fumée des pneus et non pas celle de l'échappement, il peut aussi avoir d'autres utilisations...
Plusieurs choses me plaisent sur ce produit :
- un débit du fumée qui peut varier selon la position de l'accélérateur
- un volume de fumée important comparé aux générateurs de fumées des chars RC
- un système silencieux et assez compacte.
Le miens vient d'ici : http://www.rcmart.com/advanced_searc...effect&x=0&y=0
L'arrivée du colis à l'atelier...
Le contenu de la boite...
A droite la partie réservoir, au milieu les mèches qui vont tremper dans le liquide et la résistance de chauffe, à gauche la partie échappement qui sera complétée par un ventilateur.
La partie électronique qui peut se brancher de 2 façons:
- entre le récepteur et le variateur pour une variation du volume de fumée automatique selon la position de l'accélérateur
- sur une 3ème voie pour un contrôle manuel de la fumée.
L'ensemble complet :
Et la comparaison de taille par rapport à un générateur de fumée de char RC :
Enfin un essai rapide de fonctionnement, après une vingtaine de secondes de chauffe...
