Affichage des résultats 1 à 12 sur 12
Discussion: Chauffer pour déformer
    Utilisateur enregistré Avatar de Alain54
    octobre 2014
    NANCY 54
    Pour la réalisation de mon Unimog je vais réutiliser les garde boues arrière d'origine le diamètre est un peu petit. Comment agrandir le diamètre en chauffant sans l'abimer. Le plastique est souple on peut le déformer à la main mais il reprend sa forme si on relache .
    j'ai pensé à l'eau chaude ou au four pas trop chaud. J'attends une idée qui a fait ses preuves.
    Utilisateur enregistré Avatar de dr jekyll and mr hyde
    mai 2015
    belgique
    Si ces du styrene de commerce , tu oublie , la déformation pare chauffe est incontrôlable . ta seul solution est de le faire tenir pare force (collage glue ) sur un renfort qui permettra de galber comme tu le souhaite
    octobre 2014
    NANCY 54
    Pas facile ta solution pour ce que je veux faire
    Utilisateur enregistré Avatar de tundra
    mai 2015
    ardéche
    salut et avec un décapeur thermique , pas trop prés bien sur je pense que tu pourrais faire un essaie.
    octobre 2014
    NANCY 54
    J'y avais pensé j'en ai un je ferai un essai sur un autre morceau pour voir la puissance et la distance a respecter afin de rien cramer.
    mai 2015
    ardéche
    salut , tu dois pouvoir t en sortir il faut juste le faire avec parcimonie
    Utilisateur enregistré Avatar de Bassman
    janvier 2015
    Moselle Ouest 57
    L idéal serait de les positionner sur un support reprenant leur courbure mais plus large , puis chauffer doucement au decapeur tout en les forçant doucement sur les supports pour qu ils épousent leur forme jusqu au refroidissement
    JS Scale :
    https://www.facebook.com/JSscale-1004121969658022/
    octobre 2014
    NANCY 54
    Citation Envoyé par Bassman Voir le message
    J'ai une boite en fer qui fait le diamètre recherché j'avais pensé attacher le garde boue dessus et le chauffer doucement.
    Utilisateur enregistré Avatar de vidou07
    août 2012
    Drôme/Ardèche
    perso j'avais chauffé doucement au décapeur sur le miens pour faire rentrer les roues dans les garde boues avant
    Module d'éclairage pour Scale réaliste DV&QA : https://www.youtube.com/watch?v=sHA2C8r1T78
    octobre 2014
    NANCY 54
    Citation Envoyé par vidou07 Voir le message
    Pour l'avant ça va c'est pour l'arrière qu'il faut élargir le garde boue.
    octobre 2014
    NANCY 54
    Citation Envoyé par Alain54 Voir le message
    J'ai fait une tentative dans l'eau bouillante plongé 1 minute environ et passé ensuite sous l'eau froide et c'est bon.
    Utilisateur enregistré Avatar de michmere
    janvier 2014
    Belgique
    Salut,
    Me concernant j'ai fais un gabarit pour faire des passages de roue sue une remorque scale et ai bien chauffé avec un sèche cheveux !
    Moralité les deux parfaitement identiques et cintrage parfait !
