Page 1 sur 2 12 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 20 sur 23
Discussion: Rouille facile 3: et si on jouait aux chimistes...
    Je voudrais partager avec vous ce que je viens de tester, à savoir une façon de créer de la rouille à la manière des produits du style "Instant Rust", mais pour beaucoup moins cher...
    Le principe est le même: deux composants qui vont interagir l'un avec l'autre.
    Donc, vous aurez besoin:
    - de Sulfate de Fer (le mien acheté moins de 10€ les 5l à Casto);
    - du Bicarbonate de Sodium (1,59€ les 250g en Parapharmacie...).
    L'idée est la suivante: crée une réaction chimique entre le sulfate de fer et le Bicarbonate de potassium qui va agir comme un accélérateur d'oxydation.
    Donc, avec un pinceau, on passe du sulfate de fer sur les parties que l'on veut rouiller, ensuite, avec un deuxième pinceau, on dépose du bicarbonate de potassium sur le Sulfate que l'on vient de déposer.
    La réaction est instantanée!
    En jouant sur les quantités, on peut varier les teintes et l'aspect de la rouille (rouille récente de couleur vive ou très ancienne de couleur marron foncée).
    En gros, à chaque fois que l'on rajoute du sulfate de fer, on se rapproche du rendu d'une rouille bien rouge, toute récente.
    Et après séchage.
    Pour un premier essaie, je ne suis pas mécontent du résultat surtout au vu de la simplicité du processus, du cout et de la facilité à trouver les ingrédients.
    Il ne reste plus qu'à pratiquer pour trouver les bons dosages suivant les résultats escomptés.
    Attention toutefois: il faut très peu de Bicarbonate par rapport au Sulfate de Fer, sinon vous aurez un agglomérat bien marron de rouille qui ressemblera à celle présente sur des barre de fer datant de 2 siècles...
    Voilà, c'est encore plus simple de vouloir imiter l'effet rouille...
    Utilisateur enregistré Avatar de sebooker
    février 2012
    moissy cramayel
    merci du partage, super astuce
    j'adore le H1
    Sympa cet effet rouille, simple et efficace. Et comment est la tenue sur les pièces ?
    Une fois bien sec, on peut passer un vernis mat pour bien protéger, mais c'est pas vraiment indispensable.
    Par contre, la pièce sur laquelle on applique cette méthode doit être un peu poreuse, non pas que cela n'accrochera pas, mais c'est surtout pour appliquer le sulfate liquide de manière réaliste (sinon c'est comme peindre sur du lexan avec un pinceau)...
    J'ai fait un test sur du bon vieux chrome Tamiya bien lisse, et avec un coup de vernis mat dessus, on arrive à de bons résultat en terme d'accroche.
    En plus, l'effet "Mat" sur du chrome accentue encore le côté vieilli de la pièce (le chrome qui commence à passer et piquer).
    Mais, je fais des tests et prépare un autre tuto pour représenter du chrome bien piqué...
    Utilisateur enregistré Avatar de Bassman
    janvier 2015
    Moselle Ouest 57
    Très intéressant tout ca ! Comme Sly je suis curieux de la tenue dans le temps
    Merci pour ce partage !
    JS Scale :
    https://www.facebook.com/JSscale-1004121969658022/
    Utilisateur enregistré Avatar de Morphh
    mars 2013
    Valenciennes-59
    sympas l'astuce
    _____/\_/\_/\_/\_/\_JEEP ADDICT_/\_/\_/\_/\_/\_____
    bonne astuce a tester ! merci a toi
    Utilisateur enregistré Avatar de BOOBY
    Expatrié au CANADA
    HA OUAI !!! de la rouille a moindre coup !!! merci pour l'astuce Galahann
    °lllllll° O-======-O
    Utilisateur enregistré Avatar de Ricco
    octobre 2016
    Saint Amand Montrond 18200
    Tu le dilue pas le bicarbonate Galahann ??? , tu passe juste la poudre avec un pinceau sur le sulfate humide ???? ;je vais tester , ca a l air super réaliste
    T' inquiète , ça passe ....
    MST CMX Toyota Hilux / Def 90 / Jimny . Gmade Sawback Willys . CFX W Unimog
    Beau moment d'archéologie de forum Mais merci d'avoir fait remonter l'affaire car ça vaut le coup et le cout.
    Puisqu'on y est, pas besoin de faire ça sur une pièce métal. Ca marche sur du plastique aussi ?
    Alors non je ne dilue pas le bicarbonate.
    Au départ ça va faire une sorte de pâte noirâtre infâme qui bulle et plus tu vas mettre du sulfate et plus cela va tendre sur le orange, et donc donner un effet rouille toute récente.
    L'avantage de ne pas le diluer c'est que si on met une infime dose de sulfate, cela fait de la matière comme du métal bien rouillé qui aurait gonflé ou avec un gros dépôt de rouille.
    Par contre, c'est assez chaud à doser.
    Cela tient également sur le plastique et toute autre surface.
    Cela fait deux ans que j'ai fait le test sur les cheminées de mon Farm Truck, et hormis les quelques jours suivant où la réaction a un peu évoluée et où je retrouvais des morceaux de copeaux de rouille tombés, cela ne bouge plus et reste bien accroché.
    Sur cette photo on les voit assez bien. c'était mon premier essai avec cette technique. C'est brut, sans aucune retouche.
    Je remets ici le nouvel essai que j'ai fait sur le pare-choc de mon Truck, réalisé en Komacel.
    Bon, la photo n'est pas super révélatrice du résultat mais on voit les différentes épaisseurs et surtout teintes suivant la dose de dilution avec le Sulfate, le tout ré-haussé d'une pointe de peintures acrylique.
    Mais à la base, c'est du plastique de base, sans aucune préparation.
    Dernière modification par Galahann ; 13/03/2018 à 08h13.
  13. #13
    octobre 2016
    Merci Galahann pour l' astuce , je vais tester ca sur une vieille carro
  14. #14
    Utilisateur enregistré Avatar de jeep 82
    avril 2015
    verdun sur garonne 82600 tarn et garonne
    salut ces a posé que sur de la féraille ou aussi de l alu ?? en tout cas une superbe astuce car en voyant ton poste sur ton farm truck , j ai pas osé posé la question comment tu faisait pour recrée de la vrais rouille ( pour évité de passé pour un con )
    pour une golf rats je sais comment faire ponçage sel eau et soleil
  15. #15
    Utilisateur enregistré Avatar de gicab
    octobre 2017
    Noyon
    En tout cas merci Galahann j'avais lue sans rein dire... testé cette aprem résultat super intéressant pour une première
    Même sur le béton
    Petit teste sur une hotwhlees... en photo ça rend moins bien mais vue la taille le résultat est top
    YouTube = gicab Facebook = Gi Cab Instagram = Gicab60
  16. #16
    Cool, heureux que cette astuce puisse servir.
    Joli résultat, même en photo.
  17. #17
    août 2018
    J'ai peur que cette réaction chimique puisse continuer même après l'avoir recouverte de vernis...
    J'ai toujours utilisé de la pâte de texture et des pigments de rouille.
  18. #18
    Non, elle n'a pas bougée depuis que l'ai appliquée.
    Les photos prises bien après.
    http://www.scale-rc-car.com/forum/sh...uxe-quot/page6
  19. #19
    Une méthode similaire, mais avec de l'eau oxygénée, du vinaigre, du sel, et bien sur de la limaille de fer fine.
  20. #20
    Quand je pense a la quantité de ronds, tubes et plat d'acier que j'ai pu percer, limer.... jamais eu l'idée de garder les résidus pour en faire de la vrai rouille c'est balaud...
