Affichage des résultats 1 à 9 sur 9
Discussion: Cintrage tube styrène
    Utilisateur enregistré Avatar de rc land 09
    juillet 2013
    ariège
    Salut a tous, je souhaiterais savoir comment vous faites pour cintrer des tube en styrène proprement ?
    Je souhaite réalisé un arceau en styrène donc si vous pouvez m'éclairer et me donner quelques conseils si vous en avez
    Merci d'avance
    "Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. "
    Socrate
    jamais essayé se genre de manip… peu être avec une cintreuse ? mais pas sur que le styrène accepte d'être arrondi de la sorte…
    a mon avis beaucoup plus facile avec du rond, tu chauffe a peine et tu lui fait épouser une forme arrondis
    Utilisateur enregistré Avatar de Morphh
    mars 2013
    Valenciennes-59
    a mon avis tu devrais partir plutot sur du rond que du tube, tu éliminera de ce fait l'écrasement qui pourrais etre provoquer lors du cintrage du tube qui est creux.... pour cintrer quand j'en utilisais un petit peut je prenais une sorte de briquet "tempete" c'est comme une petite torche et puis je chauffais tout doucement jusqa'as ce que la matière soit assez malléable pour se cintrer a ma convenance..... c'est en tout cas la méthode que j'utilisais et qui me convenais....
    mars 2013
    Valenciennes-59
    Olive plus rapide que moi^^ mais ont se rejoint dans les commentaires a ce que je vois^^
    Ou essayer le sèche cheveux dans un premier temps.
    J'avais réussi à cintrer du komacel pour faire des passages de roues avec un chalumeau camping gaz en ayant une petite flamme et en la baladant sur ma surface à cintrer. Trop près, tu fumes la matières qui noircit et se décompose et trop loin, ça ne fait rien.
    juillet 2013
    ariège
    D'accord donc en résumé je plie en chauffant la pièce et je pensais mettre une sorte de "galet" pour reprendre le terme utiliser pour une cintreuse pour faire en sorte de faire un arrondi correct. Je sais pas si je me fait comprendre ^^
    Et oui effectivement je vais partir sur tu rond plutôt que du tube
    Merci en tout cas pour vos réponses
    Socrate
    mars 2013
    Valenciennes-59
    Oui après le principe du galet est bien, mais tu sais toute forme qui te permettra d'effectuer ton arrondi a ta convenance sera la bienvenus je pense,
    Utilisateur enregistré Avatar de TNS
    Cherbourg en Cotentin
    Hello
    Ce que tu peux faire aussi, c'est de mettre dans le tube, du rond d'un diamètre inférieur, juste à l'endroit que tu arrondis, pour éviter l'écrasement du dit tube
    juillet 2013
    ariège
    Oui c'est une idées mais comme dis je part plutôt sur du rond pour eviter cet effet justement
    Socrate
