Affichage des résultats 1 à 2 sur 2
Discussion: Truc pour montage des pneus sur jantes beadlock
    Bonjour
    Maintenant que Sly ma donner la combine pour mettre des images , voici mon ""truc"" pour monter des pneus facilement
    le matos , tout simple : 1 vis de 4 avec rondelle plate et écrou , 2 vis de 2.5 , un petit morceau de bois
    mise en place des vis ; les vis de 2.5 sont faites pour centrer le tout
    pose des pièces de la jante
    <a href="http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=505277DSCF1059.jpg"><img src="http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_505277DSCF1059.jpg" alt="Upload images" /></a>
    ensuite on serre légèrement et on met en place les talons du pneu
    lorsque le pneu est bien en place on serre a fond pour mettre les vis
    c' est tout bon , on peut quand tout est serré , enlever la vis de 4 qui faisait presse
    Au revoir et a bientôt
    clau
    Dernière modification par clau ; 10/03/2017 à 13h33.
    ardeche
    salut pas mal comme technique j'ai fait sensiblement la meme mais avec un vis papillon m4 plus simple que la clefs plate ..
    cela sert pour toutes mes beadlocks car en 1,55 c'est pete burn a monter defois
