Affichage des résultats 1 à 9 sur 9
Discussion: Le règlement des sorties Ultra4 SRCC
    Pour les prochaines sorties Ultra4 organisées par SRCC on va a préparé un règlement que l'on a voulu le plus simple possible.
    Il pourra être amené à évoluer selon le développement de cette catégorie, mais voici la base de départ. A lire... et à commenter.
    Règlement Ultra 4 RC
    • Véhicules électriques uniquement, à 4 roues motrices. Transmission par boite de transfert et moteur sur le châssis.
    • Les pneus pour les courses d’U4RC doivent correspondre à l'échelle du véhicule.
    • Il est préférable d’avoir un intérieur réaliste avec un pilote, et une roue de secours.
    • Les véhicules de type shortcourse, monster truck ou basher ne sont pas autorisés.
    • La direction de course choisit la catégorie correcte pour un véhicule et peu procéder à une inspection technique.
    • Prévoir des emplacements pour les numéros
    (rectangle de 35mm de large x 30mm de haut).
    Ramasseurs
    • Des ramasseurs seront positionnés sur le parcours. Ils doivent faire attention a ne pas gêner la course lors d'une intervention sur la piste.
    • Un véhicule bloqué ou sur le toit doit absolument être immobile pour être remis sur la piste. Le ramasseur n'interviendra pas sur un véhicules avec les roues qui tournent.
    • Lors de l'intervention d'un ramasseur, les pilotes doivent ralentir pour éviter blessures ou sur-accident.
    Pilotage
    • les concurrents s'engagent a respecter un minimum de fair play et un certain réalisme de la conduite. Pas de destruction derby ni de dépassement par dessus.
    • Les dépassements doivent être fait en maîtrisant son engins sans percuter d'autre concurrent
    • Un comportement irrespectueux vis a vis des ramasseurs ou d'autres concurrents pourra être sanctionné
    Catégorie 1.9 :
    1.9 IFS (train avant triangulé + 1 pont AR) Par exemple Vaterra Twin Hammers
    1.9 Stock (2 ponts) Par exemple Axial SCX10, Vaterra Ascender
    Dimensions du véhicule:
    Jante: 1.9 " (48.26 mm). Empattement maximum : 330.2 mm. Largeur maximum : 279.4 mm
    Catégorie 2.2 :
    2.2 IFS (train avant triangulé + 1 pont AR) Par exemple Axial Yeti, FTX Outlaw
    2.2 Stock : 2 ponts Par exemple Axial Bomber
    Jante: 2.2 " (55.88 mm). Empattement maximum : 381.00 mm. Largeur maximum : 330.2 mm
    Déroulement de la compétition:
    La compétition se déroule en plusieurs manches qualificatives suivant le nombre de participants. Les catégories IFS et Stock peuvent être amenées a rouler ensemble si le nombre de participant est trop faible.
    Dans chaque manche, il y a des séries de 4 a 6 pilotes maxi. Un tirage au sort déterminera quels pilotes vont dans chaque série.
    Le départ se fait en ligne, et chaque série dure 5 tours.
    Le premier à franchir la ligne d'arrivé marque 6 points, le deuxième marque 5 points, le 3éme => 4 points, 4éme => 3 pts, 5éme => 2 pts et le 6éme marque 1 point.
    En cas d'abandon ou de non-partant, le pilote ne marque pas de point.
    Les X meilleures qualif de chaque pilote sont retenues pour la constitution des finales.
    Les pilotes sont ensuite regroupés en finales (A, B, C selon le nombre de participants) en fonction des points marqués en qualifications.
    Les finales se déroulent en 2 ou 3 manches sur 5 tours avec un départ en grille et attribution de points suivant l'ordre d'arrivée, comme en qualification. Le vainqueur est le pilote qui cumule le plus de points. Si 2 finales sont disputées, les résultats des 2 sont cumulés. Si on en dispute 3, seules les 2 meilleures comptent pour le classement final.
    Utilisateur enregistré Avatar de El_GrinGo
    janvier 2014
    Melun (77)
    Ma contribution au règlement
    [B]Règlement Ultra 4 RC........
    Ramasseurs
    • Chaque ramasseur détiendra une masse armée et prête à faire feux en cas de non respcet de règles suscitées............
    JJ........100% Pure mauvaise foi
    Utilisateur enregistré Avatar de bigben728
    janvier 2013
    Je viens de voir le règlement !
    Stock et non Comp!
    Tu vois, le monde se divise en deux catégories : ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
    Enfin un qui l'a lu :D:D
    Utilisateur enregistré Avatar de stef91
    le STAFF vous rappel que la categorie 1.9 STOCK est ouverte au plus grand nombre .
    SCX10 , vaterra blazer , SAWBACK, chassis RC4WD etc......... y sont invités
    Pensez à prévoir un emplacement pour les numéros qui serviront au comptage pendant les manches et les finales.
    Pour cela il faut un rectangle de 35mm de large par 30mm de haut, de chaque côté du véhicule.
    Voila à quoi ressembleront les numéros:
    Utilisateur enregistré Avatar de 122B-91
    st germain les arpajon
    - là on ne pourra pas les louper quoique....... non ; ce serait pas fair-play
    bien vu bien conté
    Utilisateur enregistré Avatar de Baptiste77
    février 2015
    Livry sur seine 77000
    Salut.
    Parfait pour les numéros. OK merci à l'organisation.
    A bientôt.
    Baptiste
    Tamiya TA-05 x2, et TA-05m, M03,
    Serpent LTRX,
    RC4wd TF2 FJ40,
    RC4wd TF1,
    RC4wd bruiseruptor hilux,
    MST CFX-W Hilux SR5,
    MST CMX Toyota BJ42,
    Axial Yeti, et d'autres bestioles..
    Et 4x4 TOYOTA LAND CRUISER... !! :D
    Utilisateur enregistré Avatar de pushing
    mars 2015
    Toujours au top les SRCC boy's
