Si tu as bien regardé ton futur achat, tu as du remarquer que le chassis est à liens et non pas à lames comme ton TF2 donc pas d'équivalent.
Si sur certaines vidéos les suspensions sont plus souples cela peut provenir de différents réglages ou modifications :
- changement de ressort/huile sur les amortisseurs d'origine
- changement d'amortisseurs
- changements de pneus car ceux d'origine sont des modèles à carcasse relativement dure
- poids dans les ponts, jantes ou sur le chassis ou la benne cela permet de mieux faire travailler les suspensions dans une certaine mesure
Bref comme c'est un petit camion à l'échelle 1/14, il est donc beaucoup plus léger qu'un modèle comme le MAN 1/10 de 10 Kg donc il faut régler les suspensions en conséquence et lester le camion en fonction de tes envies et de ton terrain de jeux (il n'a pas un grand débattement de suspension non plus d'origine d'ou une certaine raideur) ... Un camion plus lourd lui fait fonctionner plus naturellement ses suspensions grâce à son poids ...
Mais un camion reste globalement plus "dur" qu'un 4x4 ...
PS : Plus besoin d'envoyer un email chez Amewi alors si je comprends bien ... Bon achat et bon amusement
