Page 5 sur 5 PremièrePremière ... 345
Affichage des résultats 81 à 100 sur 100
Discussion: Une nouvelle Jeep JK.... .... mais une Capo
  1. #81
    Utilisateur enregistré Avatar de Frisco75
    March 2012
    Courbevoie
    Merci pour l info. Je regardais du côté de neca mais c est surtout du 7 pouces... après s il faut jouer du bistouri ça devrait pouvoir se faire...
  2. #82
    March 2012
    Courbevoie
    Une petite photo de la sortie de ce jour dans 10cm de neige fraîche
    J ai fait aussi quelques vidéos qui vont nécessiter un temps de montage pour être potable
  3. #83
    October 2011
    Il doit faire froid pour rouler en cabriolet par ce temps la...
  4. #84
    February 2013
    Trop froid, d'ailleurs son propriétaire est parti se mettre au chaud...
  5. #85
    October 2011
    Ah oui.... tout s'explique !
  6. #86
    March 2012
    Courbevoie
    Mais non il est sorti pour prendre les photos. Et puis il suffit d un bon manteau d un bonnet et hop ça roule...
  7. #87
    March 2012
    Courbevoie
    Et voici la vidéo du 1er roulage dans la neige fraîche....
    J ai encore des progrès à faire, car piloter tout en filmant c est vraiment pas simple...
    https://youtu.be/lBl1XSZHaZU
    Et rassurez-vous, je recherche un (ou une) pilote pour mettre au volant... et j ai peut être trouvé mon bonheur...
  8. #88
    Utilisateur enregistré Avatar de CyberFox
    August 2016
    Loiret
    petite question en passant: le déblocage de diffs est bien libre sur ta Jeep ?
  9. #89
    March 2012
    Courbevoie
    Citation Envoyé par CyberFox Voir le message
    Les diffs sont blocables à distance. Et dans la videos ils sont bloqués sinon ça ne pousse pas la neige...😉
  10. #90
    August 2016
    Loiret
    non, je demande ça, parce que sur la mienne en cours de montage le blocage des diffs est hyper dur, impossible à activer avec un servo, je ne sais pas si c'est un problème de montage ou autre chose
  11. #91
    March 2012
    Courbevoie
    Par défaut les diffs sont bloqués. Le câble doit être tiré pour les débloquer.
    Est ce que ton câble est bien libre quand ton servo est en action?
  12. #92
    August 2016
    Loiret
    eh bien câble seul, tout droit, ça vient, mais une fois installé dans la gaine, avec celle-ci sur son chemin le long du châssis, plus moyen de tirer sur le câble
  13. #93
    March 2012
    Courbevoie
    Bizarre.. ta gaine est fixée sur le châssis, as tu vérifié que le serrage n était pas trop important au risque de faire un point de compression? Tu n as pas d angle trop important?
    Tu aurais une photo de ton montage?
    Je vais en faire du mien pour comparer
  14. #94
    August 2016
    Loiret
    je n'ai pas de photo, non, en ce moment c'est démonté, je cherchais une solution et entre temps je suis passé au montage d'une autre partie de la voiture.
    Tu as mis de la graisse au niveau de la pièce coulissante dans le pont ? Moi non, ça pourrait peut-être aider d'en mettre
    j’essaierai ça après.
  15. #95
    March 2012
    Courbevoie
    Non j ai rien mis au niveau de la gaine. En revanche j avais voulu faire le plein de graisse dans le diff, mais j en suis revenu car elle avait tendance à faire coller le ressort qui permet le blocage et donc ça mettait en rade le système...
  16. #96
    October 2011
    Dommage qu'on n'en profite pas...
  17. #97
    August 2016
    Loiret
    Citation Envoyé par Frisco75 Voir le message
    ok.
    Il va falloir que je me penche sur la question, ça me gonfle un peu c't'histoire
    ben tu sais, il n'y aurait pas grand chose d'autre a montrer que ce que Frisco a déjà montré
    Dernière modification par CyberFox ; 18/03/2018 à 19h21.
  18. #98
    March 2012
    Courbevoie
    Dernière nouvelle en date : un pilote a été recruté afin d éviter la vindicte populaire
    Et visiblement elle semble contente de la voiture
    Et son petit frère va s occuper du Defender. Et il est prêt à en découdre.
  19. #99
    August 2016
    Loiret
    il ne pleut jamais dans ton coin ?
    La Jeep n'a pas ses essuie-glaces
  20. #100
    March 2012
    Courbevoie
    L accastillage est en cours de démontage car elle va devoir passer en peinture.
    Mais ils seront remontés
