En soit toutes les jantes sont compatibles avec ton TRX4, la question est plutôt est ce qu'elle va se monter facilement ou difficilement sur le pneu
généralement ( je dis bien généralement ) si tu prends des jantes relativement large tu n'as pas trop de problème ... après je suis du genre à pas mettre trop d'argent dans les jantes, le chinoiserie vont très bien ! de toute façon pour les rayer ...
Je te donne le lien de Rubicon ( qui a un TRX4 aussi ) : http://www.scale-rc-car.com/forum/sh...st-chinoiserie
regarde aussi tout les liens, tu devrais trouver ton bonheur ! sinon il y a une section dispo qui présente pas mal de jantes et ou les acheter ( RCmart, Asiatees, etc .. si tu es du genre à tout payer en France, Rueuil Modélisme, et Fanatic RC sont très bien )
merci pour ta réponse ReReRC
en largeur je trouve du 26 mm du 28 mm ça te semble bon comme largeur ?
Justement non, toutes les jantes ne sont pas compatibles avec le TRX4 ...
http://scalebuildersguild.com/forum/...e-to-the-TRX-4
http://www.rccrawler.com/forum/traxx...ment-info.html
merci tuxtang
du coup je suis paumé
Le pont portail prends de la place, faut pouvoir le caser dans la jante, sans compter l'axe d'arbre en 6mm à la base de l'hexa qui peut faire que certaines jantes ne sont pas complêtement en appui sur l'hexa ... c'est un peu la loterie avec les jantes tant qu'elles n'ont pas été essayées.
L'intention de Traxxas est bonne, l'arbre est plus épais la ou il a le plus besoin d'être solide, mais du coup ça fout un peu le bazard pour le choix des chaussures.
Oui enfin merci à ce moment là toutes les jantes ne sont pas compatible avec tous les châssis c'est la même chose ^^
y a que si tu prend une jantes avec un offset positif de folie que tu risques d'avoir des soucis, avec des offset normaux voir négatif ( sur le TRX4 ça le fait bien un offset négatif, ça rajoute de la largeur ) y a pas de soucis ^^ et typiquement, sur les jantes de rubicon, tu as un Offset plutôt négatif
cependant je rejoins ton avis sur un point, oui le choix des jantes c'est un peu la loterie .. que se soit des chinoiseries ou non faut bien regarder avant d'acheter
Dernière modification par ReReRC ; 20/09/2017 à 21h18.
Pour moi c'est plutôt pas mal, mais ça c'est pour le pneu, quand tu tournes aux alentours de 26-27mm sur des 1.9 tu peux monter pratiquement tous les pneus ( sauf peut être des truc super fin haha ), maintenant regarde un peu à quoi ressemble les jantes des autres possesseurs de TRX4
Il y a quelques années peut être, aujourd'hui, c'est quand même assez rare d'avoir des problèmes de compatibilité de jante avec les châssis à ponts classiques (le plus souvent, c'est d'ailleurs plus un problème de compatibilité entre la fusée et le pneu) ...
La tu as les portiques qui prennent bien plus de place que les fusées classiques et l'axe à 2 diamêtres ... comme le montre assez bien le sujet sur rccrawler.com ou il faut jouer sur les épaisseurs de moyeux sur certaines jantes beadlocks a anneau intérieur (à priori moins de 40mm) pour que ça passe, ou percer le centre de la jante à 6mm pour qu'elle soit en appui sur l'hexagone (ce que je devrais faire si j'en prenais un pour toutes mes jantes qui passent pourtant sans soucis d'un Sawback à un Ascender à des ponts SCX10) ... ça limite forcément les possibilités de compatibilité immédiate.
salut ! cool tu t'est fait plaisir !
Je n'ai pas ce joujou mais à première vu je dirai que la pièce qu'il te reste ressemble fortement à un support de roue de secours
Peut être pour placer sur la galerie je sais pas sinon
"Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. "
Socrate
tres beau travail sur la remmorque
Support avec décalage pour la fixation d'autres carrosseries
- Un joli bébé Quand à la remorque, elle lui va bien et est à la bonne auteur d'attelage
c'est vrai que la remorque lui va très bien !
alors cette fameuse pièce fait partie du kit de pièces "body" mount (flêche verte)
mais je ne vois toujours pas à quoi elle correspond
manifestement elle n'est pas utile pour cette configuration, elle va donc rejoindre un tiroir bien au chaud !
Belle engin lol. Vivement les photos en extérieur
