Alors non du tout l'intérieur et le "tablier" (séparation intérieur et moteur) sont en un seul bloc et fourni avec la carroserie
"Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. "
Socrate
Merci, j'avais zappé que le kit était aussi complet.
Aller deux trois photos pour aujourd'hui,
La cage avance tranquillement on va dire que le plus dur est fait reste à faire les fixations des panneaux et des barres de (fermez les yeux sur les soudures et les patés j'ai rien nettoyer encore )
Et une photo pour montrer un peu en détail l'intérieur fourni avec le kit
Bonne soirée
Socrate
Tu utilises quel diamètre de rond.
Il va déchirer vivement la suite
Merci m'sieur
La cage est faite en rond de 5mm
Socrate
salut rcland 09
dis moi ce que tu appel du rond de 5 mm c est une tige d acier pleine c est ca ??
merci d avance
une fracture du crane n est pas forcement une ouverture de l esprit
Parler à un con, c'est un peu comme se masturber avec une râpe à fromage : beaucoup de souffrance pour peu de résultat.
Oui c'est exact
Socrate
Beau boulot sur cet arceau hâte de voir la suite
ok merci de la precision de l infos
Salut !
Hier j'en avais marre de voir ce pare choc d'origine qui faisait tache avec le reste de la prépa donc je me suis attaqué au problème
Bon ce n'est pas fini mais il y a l'allure globale
Puis j'ai entre autre aussi attaqué les pattes de fixations et les supports des phares
Va aussi falloir que je m’attelle au nettoyage des soudures parce que pour le moment c'est pas jojo
Bonne journée
Socrate
Tres beau bouloooOOOO !!!!!!!!!!
Merci les gars
Sinon mon ensemble pneus/jantes ne me plait pas donc je vais les changer ...
J'ai choisi les futurs pneus qui seront les Rock Stompers en 1.55 comme ci-dessous
Mais maintenant il me faut des jantes en 1.55 et là je bloque ... si vous avez des idées n'hésitez surtout pas
Merci d'avance
Socrate
bin justement moi j adorais ton MIX GEAR HEAD / PITBULL
Disons que l'ensemble est sympa mais je trouve les pneus un peu large puis comme déjà vu en début de post ce montage de jantes 1.9 sur ces pneus 1.7 fait qu'il y a un bourrelet sur le flan qui me déplait fortement ...
J'avais pensé au jantes de chez RC4x4 shop
Il me semble d’ailleurs que stef, tu en avais monté sur un de tes projet (toy il me semble) mais je ne connais pas leur déport et j'ai peur que cela soit beaucoup trop large ...
Socrate
En effet , j adorais c jantes
sur mes deux TOY
de memoire elles ont un offset positif de 10mm en 1.55
Voilà l'ensemble que tu as sur le rouge est
C'est décider il me faut ça
Socrate
