Affichage des résultats 1 à 4 sur 4
Discussion: Pont avec blocages
    janvier 2018
    Pont avec blocages
    Bonjour à tous
    J'ai fait une recherche (trop) rapide et je n'ai pas trouvé mon bonheur. Je voudrai monter des ponts avec des diffs à blocage sur mon projet de D110 et je suis donc preneur de vos retours d'expérience, en particulier en ce qui concerne les servos utilisés pour les commander et surtout le type de palonnier pour tirer le câble.
    Merci d'avance
    Bonne journée
    Philippe
    Hello,
    Pour les servos, rien de sépcial, suivant la place on utilise un servo classic de 3 Kg ou plus fréquemment des mini servos de 1,5 à 2,5 Kg c'est largement suffisant.
    Le tout est de bien réglé les fins de course des servos pour que le moteur du servo s'arrête dès que le diff est bloqué et donc éviter de brûler le moteur en le forcant au delà du nécessaire.
    Un bon guidage du câble de commande dans les gaines en évitant des rayons de courbure trop court est aussi important, le câble de commande doit s'activer sans la moindre contrainte.
    Pour les ponts, hormis des marques spécialisées pour les camions et engins TP RC, il n'en existe pas beaucoup, le plus récent est le pont portique du Traxxas TRX-4 et aussi un des plus abordable, sinon il en existe chez RC4WD mais bien vérifier la voie nécessaire à ton projet car le plus souvent ce sont des ponts pour camions RC et engins TP (1/14 voir 1/12). Il y a quelques mois/années, on trouvait aussi assez facilement les ponts de Venom Creeper à prix correct mais ils deviennent plus rare car ce modèle n'est plus produit . Il y a aussi pas mal de produits chinois, mais la c'est la loterie aussi bien sur la fiabilité que sur le suivi en pièces détachées, bref c'est le dernier recours ...
    Voilà pour ce que je peux t'en dire ...
    Dernière modification par Gaston ; 14/03/2018 à 18h29.
    mars 2018
    Maine et Loire (49)
    bonjour
    pour les ponts avec blocages
    j'en connais au moins deux
    traxxas trx4
    et traction hobby cragsmann
    janvier 2018
    Ok. Merci à vous 2. Ça confirme ce que je pensais, je vais utiliser mes micro servos avec des petits sauve-servo pour les protéger.
