Affichage des résultats 1 à 13 sur 13
Discussion: pb cc01
    juillet 2018
    pb cc01
    salut
    j'ai de gros pb de claquements avec mon unimog cc0 tamiya avec la trasmission et la direction
    juillet 2018
    est ce que quelqu'un aurai une idée du problème ?
    salut tu a regarder tes cardans dans les fusee de roue av il se peut q'il soit sortie se sont logement ca m est arriver sur celuis de ma fille surtout si tu a modifier les angle de braquage et augmenter le debattement
    Apres pour la direction, il faut demonter le palonnier du servo et vor si il n'y a pas de point dur... quand au craquement dans la transmission, si ce n'est pas le cardan comme te l'indique Lucho, il faut demonter la transmission pour voir si un pignon n'est pas abimé...
    juillet 2018
    aucun pignon abimé j'ai trouvé le coupable pour le tac tac tac en enlevant des pièces et en testant mais je ne sais pas pourquoi il est coupable
    juillet 2018
    file:///C:/Users/user/Desktop/t%C3%A9l%C3%A9chargement.jpg
    juillet 2018
    juillet 2018
    et pour la direction peut être manque de force du servo ? C'est un 6.5 kg (futaba s3010)
    juillet 2018
    et les cardans ne sont pas sortis de leur fusée
    regarde le post pour mettre des photos sur le forum http://www.scale-rc-car.com/forum/sh...%E9os-sur-SRCC
    là le liens est sur ton ordi, ça peu pas marcher... quand au servo, c'est sur que c'est trop léger... il faut bien le double.
    juillet 2018
    j'ai aussi instalé une direction en alu. le servo fonctionait bien avant que je l'instale.
    juillet 2018
    attention http://www.hostingpics.net/ va bientot fermé !
    Citation Envoyé par tim20 Voir le message
    Si cela marchait avant, vérifie le montage et comme dit précédemment vérifie qu il n y ai pas de point dur dans le montage.
