A la demande générale des intéressés, voici un petit tuto sur le module sonore utilisé sur mon Dancing Rider.
Pour avoir du son dans un r/c, la solution la plus courante est celle d'ESS ... One ou Dual ou toute autre variante du moment. Le son est de bonne qualité, puissant (trop ?) mais pour aller caser ne serait-ce qu'un One dans un Dancing Rider, il faut envisager la remorque, et les autres solutions classiques (GTPower et similaires) ne sont guère moins volumineuses.
Dans des temps préhistoriques (j'adore le look vintage de son site, ça me rappele ma jeunesse ), Benedini avait sorti le Benedini Micro (http://www.benedini.de/html/sound.html). Un module compact, qui rempli le job, mais dont le prix pique un peu (69€). Ayant surement délégué la fabriquation de l'autre coté de la Russie, Dasmikro en commercialise la copie conforme sans accord, mais pour moins cher (~$30) avec le haut parleur et les bornes pour raccorder les servos déjà installés. Ce module se trouve sur les sites asiatiques habituels sous le titre de "Dasmikro Sound Module", "Orlandoo Sound Module", et toute autre variante selon l'imagination.
L'avantage de ce module, c'est sa compacité. La photo parle d'elle même :
Compter 11.5mmx24.5mm pour la carte (qu'on peut encore réduire en supprimant la partie avec les connecteurs servo), guère plus pour le haut-parleur.
Alors c'est certain, il ne faut pas s'attendre a retrouver un concurrent direct de l'ESS ... avec une puissance native de 1W et un haut-parleur lilliputien, pas de quoi se faire percer les tympans, mais c'est aussi un avantage, ça permet d'avoir le son quand on est à proximité du véhicule, sans en faire forcément profiter les chasseurs. De base, il est livré avec 3 broches pour les servos, 2 pour qui peuvent servir pour les gaz (utile pour les tanks), 1 pour une 3ème voie ou un potentiomètre (cf le site Benedini en lien ci-dessus, au début de la page). Il est capable de gérer les sons moteurs forcément, mais aussi des sons accessoires, des lumières et un module fumigène.
Dans ce tuto, je vais me limiter à l'utilisation sur du terrestre avec des roues ... les subtilités de l'aérien, du nautique ou des tanks ne seront pas abordées vu que je suis pas équipé (enfin j'ai un tank mais pas envie de le sortir de sa gangue de poussière et puis il a déjà ce qu'il faut d'origine).
Le matériel :
_ un module avec son haut-parleur et ses cordons (1 Y et 1 droit)
_ un module FTD232 (adaptateur USB->série pour la programmation) a préférer au module de programmation parfois proposé par les chinois si on n'a que du Windows 10. J'en avais déjà un, c'est lui qui me sert a programmer mes modules d'éclairage open source.
_ une nappe de cables Dupont pour la programmation
_ un PC sous Windows, pour la programmation aussi
Le logiciel :
Comme Benedini est un peu faché de se faire concurrencer par les chinois avec son propre produit, l'accès au logiciel et aux fichiers sonores n'est pas possible par son site ... mais une petite recherche sur Banggood ou AliExpress permet facilement de trouver le Google Drive mis à disposition par les chinois ...
Sur ce lien http://drive.google.com/folderview?i...jg&usp=sharing on trouvera le logiciel, le manuel en anglais ainsi que de nombreux scénarios sonores pour voitures, camions, bateaux, avions et tanks.
Pour ceux qui veulent générer leurs propres sons, Audacity est un outil assez simple d'utilisation, gratuit, et multiplateformes.
L'installation :
C'est pas bien compliqué ... le fil rouge sur le bouton rouge ... de bas en haut (enfin l'inverse, la photo est dans le mauvais sens) :
_ le haut-parleur sur le connecteur 2 broches
_ la voie 2 du récepteur sur Prop 1 (premier connecteur 3 broches) pour récupérer le signal de la gachette
_ la voie 3 (ou plus si affinités) du récepteur sur Prop 2 ou sur Prop 3 activer des sons à la demande
La calibration (avec un interrupteur 3 positions) :
1. Allumer l'électro. La led clignote rapidement pour désigner le mode "normal". Maintenir la gachette au repos et la 3ème voie en position centrale.
2. Mettre en court-circuit les contacts encadrés sur la photo ci-dessus et attendre 0.5s jusqu'au bip ... la led s'allumera en continu, les positions neutre sont mémorisées.
3. Appuyer sur la gachette pour définir le seuil d'accélération (définit à quel moment on passe du ralenti à l'accéléré) et passer la 3ème voie sur une position active. Maintenir jusqu'à ce qu'une petite séquence d'accélération soit jouée sur le haut-parleur.
4. Appuyer à fond sur la gachette et basculer la 3ème voie sur sa 3ème position. Maintenir jusqu'à ce qu'une séquence "moteur à fond" soit jouée.
Et voila ... la carte est calibrée.
Au prochain numéro ... programmation des sons ...
