Salut a tous je suit tomber la dessu dite moi ce que vous en pensez il existe en 2 réduction soit 1/5 ou 1/14.
https://www.tecnimodel.com/reducteur...f-5023-14.html
Ce genre de transmission fonctionne très bien... pour le ratio, le 1/5 oblige a avoir une autre réduction avec la boite de transfert pour pas tirer trop long...
c'est ce qui est monté sur la Willys wagon.
En réduction 1/14 avec une boite de transfert 1/1, on arrive à une réduction globale de environ 1:36. Avec un moteur de 45T, ça doit être un concept intéressant à tester.
Je souhtais la couplé a une boite 2 vitesse copie rc4wd
Tu peux trouver ce genre de reducteurs à planétaires pour environ 20€ chez Atees ou Ali. Il existe différents ratios : 1/3, 1/5, 1/35, etc...
J'en utilise sur mon D110 qui pèse le poids d'un âne mort, ça va super bien.
tirer trop long, ça veut dire que la démultiplication est pas assez forte... moins la transmission est démultiplié (et donc "tire long") plus la vitesse du vehicule est élévé (a regime moteur égal) et le couple aux roues, faible (plus de mal a grimper)
ce genre de transmission est tout a fait adapté a des charges élévés. comme l'a dit Benjiv, il faut calculer la réduction totale pour voir... et tout depend aussi du moteur... un holmes arrivera mieux a emmener une demultiplication longue
