Bonjour,
Je repose ici la question posée sur mon poste Wyllis grosses échelles car ça intéressera peut-être d'autres personnes:
Concernant la motorisation des machines lourdes (>6kg) dont on souhaite qu'elles aient des capacités en franchissement égales à celles d'un crawler traditionnel mais également et notamment grâce à une boite de vitesses une aptitude à rouler vite (pour moi rouler vite c'est être capable de décoller les 4 roues sur une bosse en terrain lisse et plat avec prise d'élan comme le fait par ex un Wraith rtr avec moteur 21T).
Suite aux échanges sur mes deux posts grosse échelles j'ai commencé à investiguer sur le sujet mais j'ai pas trop de temps pour ça et la willys est au garage depuis trop longtemps donc j'ai posé la question à un magasin en ligne bien connu:
"Bonjour,Je cherche une motorisation pour un crawler scale 1/6 de 6kg avec boite de vitesse.Pensez-vous que ce combo https://www.flashrc.com/konect/25318...arte_prog.html ou un 1900kv pourrait convenir.La progressivité sera elle présente ?Cet esc ne va t''il pas souffrir d''une utilisation à basse vitesse ?Merci de votre réponse"
réponse:
"Bonjour,
Franchement je ne sais pas trop, sur un crawler en général on monte un moteur à charbon avec beaucoup de tours pour un maximum de couple mais une vitesse très réduite. Par exemple le TRX-4 de traxxas de 4kg est équipé d'un moteur 550 titan 21T.
Pour un crawler 1/6 de 6kg, si vous voulez utiliser un brushless, il va falloir le Kv le plus bas possible 1600/1700Kv. Pour l'esc pas de soucis avec une utilisation à basse vitesse.
Pour la souplesse il faut un moteur sensored et donc pareil pour l'ESC.
Exemple de motorisation:
https://www.flashrc.com/hobbywing/22...hobbywing.html
https://www.flashrc.com/hobbywing/20...hobbywing.html
Cordialement"
donc si je pète un plomb et que je ne regarde pas à la dépense pensez-vous que moteur et esc conseillés par ce magasin + soyons fous un lipo 3S et le Boitier programmation pour les réglages aux petits ognons, me permettraient avec ma boite 2 rapports de grimper aux arbres en 1ère et d'envoyer du bois en 2nde comme la jeep à Gaston ?
