Modérateur
Le PLA carbone s'imprime bien et sans plateau chauffant (par contre a cause du carbone cela peu user la buse a long terme si elle est pas en acier). coté température, ca dépends du filament choisi, mais il suffit de se fier aux recommandations du constructeur (souvent autour de 215°)
je pense que de l'ABS ou du PETG est plus adapté pour ce genre d'impression si tu as le plateau chauffant...
Ça va surtout dépendre du centre de la jante ... plus il sera aéré (branches fines) et peu épais, plus il faudra opter pour un filament très résistant type filament carbone voir du nylon, idem pour un usage musclé, mais pour des jantes relativement bien remplies (type jantes en tôle avec des trous sur le tour du voile) avec un voile relativement épais (1-2mm), en usage trial soft/rando, du PLA classique devrait très bien faire l'affaire ... on prendra soin d'opter pour un nombre de périmètres et couches sup/inf suffisant pour remplir complètement le tour de l'empreinte de l'hexagone de roue.
D’accord merci beaucoup pour vos infos, je pense donc partir sur du PLA carbone
"Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. "
Socrate
