Enorme la rampe de LED, c'est de 1 ou 3 W ça non ?
Si c'est le cas tu vas illuminer la moitié de ta ville avec tout ça
En tout cas beau boulot, c'est propre ... Et surtout bon amusement
Ja rampe est en fait un feu de jour led pour automobile, donc prend le 3s sans problème et sans chauffer.
--------------------------------Dans le doute, fonce !--------------------------------
Peut importe ce que tu mets au cul (1S, 2-3-4-5-S) la Led ne sera toujours alimenté que part une tension d'au alentour de 2v (2,2V de mémoire) seul l’intensité diffère en fonction de la LED.
Evidement entre la batterie et la LED on trouve un "régulateur" soit une simple résistance chuttrice (!) soit un circuit plus chiadé pour alimenter cette LED en 2V avec 100mA, 500mA voir plus d'intensité.
Alors là, je suis pas d'accord ! branche une led avec du 3S et elle va cramer directe... toutes ne sont pas équipé d'un système pour faire baisser la tension...
Mon cher (permettez que je vous dise "mon cher"?) Dénoyauteur rappelez moi où j'ai écrit que le régulateur était partie intégrante de la LED ?...
Bien évidement et ça coule de source (enfin pour les ceusses qui suivent...) qu'il faut un régulateur et/ou abaisseur de tension ENTRE la l'alim et la LED intégré ou pas en fonction de ce qu'on lui demande de faire...
Puisque je le précise plus haut, une LED blanche est plutôt allumée avec du 2,2 V ...
Je faisais juste remarqué à v10fuel, que peut importe s'il met du 2 - 3 ou je ne sais combien de S, la tension final aux bornes de la LED doit être de 2V... Seul l'Ampérage en fonction du type de LED qu'il met rentre en ligne de compte...
Vala vala
Mais c'est bien au moins tu t'intéresses
ouais, ben c'était pas très clair ton histoire (t'as vu... moi aussi je participe... clair, led lumière... humour )
Je laisse la Chicanne à ses croyances , je peux te dire que ces leds sont nativement prévues pour du 12v de batterie voiture echelle 1 et donc en 3S ça éclaire de folie et en 2S c'est beaucoup plus supportable, donc tout dépend de la conception et du montage electronique des leds.
Le nouveau surnom de Chicannerie: l'électricieNN...
Pour répondre scientifiquement à tout le monde. Quoi de mieux qu'un test en images, avec une LED automobile pour DRL en 12v.
Pour faire le noir, je me suis enfermé dans mon petit cellier au sous sol. J'ai posé l'appareil photo sur pied pour avoir les mêmes conditions pour les 2 tests.
En 2S :
En 3S
Il n y a pas photo, enfin si il y en a 2, ça éclaire bien plus en 11,1v qu'en 7,4v.
Ensuite, pour montrer s'il y a un régulateur, j'ai démonté une lumière :
Disons donc que comme avec Jacques Martin à l'Ecole des fans, tout le monde a gagné !
Moi, ce qui m étonne le plus en fait, c est qu'à son âge, le 2N connaisse les LEDs ;-)
C'est dur de faire comprendre qq chose à des
Y s'agit pas de croyance banane (et je suis polis...) Si je suis ton raisonnement les lampes LED que tu "mets" sur le 220v elles peuvent donc non seulement fonctionner en 220 mais en plus en alternatif?!!!!Je laisse la Chicanne à ses croyances
Tiens si t'as 5mn, trouve moi des LED de n'importe quel couleur d'ailleurs qui marchent en 2 ou 3 S et que tu branches directement au cul de l'anode et de la cathode de cette LED. Il y à forcément qq chose (genre circuit électronique) entre l'alim et la LED...
Maintenant si tu tiens à ce que tu dis, je te laisse à ta compétence électronitienne, mais évite de parler de ça à quelqu'un qui si connais un t'en soit peu, au risque de passé pour une burne...
Jippi démonstration clair (comme dit Olive = humour !) mais sur la 3 èm photo on vois bien (enfin les ceusses qui connaises un peu) une résistance CMS dont la fonction est de faire chutter la tension au bornes de la LED. L'intéressant dans ton essais aurait été de prendre la tension au bornes de la LED, une fois en 2s et une fois en 3s. Je pense que tu trouverais peu de différence entre les deux, mais différence suffisante pour justifier la différence de luminosité.
Différence due à l'utilisation d'une simple résistance en série, bien suffisante dans ce cas si, mais pas suffisante pour une vrai régulation de tension.
Si si il est assez vieux pour cela car la premiere lumière émise par une diode date de 1907 et le brevet de 1927 donc NN a bien vu la premiere DEL allumé (oui j'ai utilisé volontaires del en francais pour ne pas obliger NN a fatiguer ses yeux sur un traducteur genre dictionnaire papier car cela aussi il l'a connu)🤣
