Salut a tous! Juste une question : comment poser proprement les masques de vitrage, doit t'on les mouiller avec de l'eau, ou bien?
Merci pour vos aides!
S'ils sont en plastique, tu peux utiliser la technique de l'eau très légèrement savonneuse (voir la méthode sur mes carro lexan https://www.scale-rc-car.com/forum/s...l=1#post245393).
S'ils sont en papier, il faut les placer à sec, donc pince brucelle et patience obligatoire.
Merci Jippi! J'ai finalement coupé la poire en deux, ils sont en papier donc j'ai mouillé légèrement le lexan avant positionnement (a sec je n'y arrivais pas) et ça s'est bien passé!
Tu coupes un coin du papier protecteur, ce qui te laisse juste un bout de masque qui va coller. Tu places le masque sur la vitre comme il faut et tu colles ce coin dans le coin de ton vitrage. Ensuite, tu peux retirer le reste du papier protecteur en même temps que tu plaques le masque sur la vitre.
