Affichage des résultats 1 à 9 sur 9
Discussion: Aide paramétrage axe xerun
    Utilisateur enregistré Avatar de Victor
    novembre 2019
    Salut j'ai actuellement un axe xerun 1800kv mais j'ai plus de vitesse en marche arrière que en marche avant j'aurais voulu savoir quelle paramètres modifier pour avoir l'inverse .
    Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
    Inverser le fil A et le C, et mettre la voie 2 de la radio en reverse.
    Sinon, faut télécharger l'appli sur ton smartphone, tout est intuitif.
    Utilisateur enregistré Avatar de gicab
    octobre 2017
    Noyon
    Sur les moteurs sensored normalement on peux pas inverser les fils... ça broute normalement... sur l’axe je sais pas teste... si non oui faut passer par l’application...
    YouTube = gicab Facebook = Gi Cab Instagram = Gicab60
    novembre 2019
    J'ai essayé l'application mais je sais pas trop quoi modifier j'ai essayé quelques truc mais ça a pas changer grand chose .
    Surtout ne pas inverser les fils ABC
    Dans l'appli tu peux changer tout les paramètres vitesses avant et arrière indépendamment regarde a max.reverse.force c'est la 3 lignes de l'appli tu choisi le pourcentage ensuite bien faire la procédure pour que la mise a jours des données soit prise en compte
    Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
    Utilisateur enregistré Avatar de Frisco75
    mars 2012
    Courbevoie
    Si tu as l appli smartphone et le wifi express, dans les paramètres tu peux choisir le sens de rotation du moteur (CW ou CCW).
    La dernière vidéo de Matteo Maier montre comment faire car il a installé le même combo sur un TRX4
    https://youtu.be/xVdwxNE_5qY
    novembre 2019
    D'accord j'ai cherché mais 'i juste vu des personnes explique leur problème jamais leurs solutions.
    Je vais regarder la vidéo .
    Dans ta question tu parle de différence entre la marche avant et arrière
    Si dans l'appli les paramètres sont d'usine tu n'a que le mode ccw a sélectionné sans avoir besoin de changer un fil ABC de place
    Par contre si tu veux avoir des pourcentages différent entre les deux sens de rotation il faut déjà connaître le bon sens par rapport à ta transmission CW ou CCW (en français ...horaire ou contre horaire)
    La réponse va dans le sens de ta question il me semble
    novembre 2019
    C'est bon j'ai règle mon soucis avec l'application après on peut régler la puissance dans l'application mais c'était bien le Sens du moteurs
