Page 1 sur 2 12 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 20 sur 29
Discussion: Dancing Rider et différentiel et options ...
    Utilisateur enregistré Avatar de Rock N Crawl
    décembre 2016
    Puiseaux
    Le fait d'upgrader un Dancing Rider en brushless n'est malheureusement pas sans conséquences.
    En revanche si l'on considères ses capacités de roulage au haute vitesse et le coté fun de l'engin je qualifierais cela de " mal nécessaire "
    Ce soir je me suis donc intéressé au différentiel et j'ai trouvé ceci entre autre :
    la page du site HR : (attention les yeux et le portefeuille il y a mille merveilles ...)
    https://hot-racing.com/?c=1289_Tamiya_T3-01
    Sur lequel j'ai extrait ce magnifique diff a bille tout métal réglable en dureté (ref TTDR125AL )
    Et un non moins superbe Bloqueur de différentiel monobloc (ref TTDR125H )
    Il existe aussi une version option chez TAMIYA en métal sous la référence #54876
    Vous vous en doutez si je recherche et partage ces infos c'est que Les plastique d'origine n'ont pas tenu bien longtemps.
    Une version dont je n'ai pas retrouvé les refs avec planétaire noire et satellite en laiton ont bien souffert (trop...) à la dernière sortie .
    C'est aussi pour partager et réunir vos astuces, réglages ou avis a ce sujet
    Je vais attendre un peu mais je penses tester bien le bloqueur HR histoire de complètement se dispenser du diff mais ca doit être chaud quand même
    Joli catalogue du Père Noël
    Le spool, ça doit être intéressant pour des runs sur 400m ou sur des ovales à virages relevés ... mais du coup ça retire une bonne partie du coté fun du Dancing. Par contre le diff réglable, ça peut être intéressant ... même si je suis pas sur que l'alu coulé de HR soit très durable dans le temps.
    décembre 2016
    Puiseaux
    Oui à voir , les effort sont surtout au niveau des noix de cardans mais au regard du poids de l'engin ca devrait le faire ... peu etre.
    je connais pas HR précisément mais ca semble etre une bonne marque non ?
    C'est vrai que vu le poids du bestiau ...
    J'ai découvert il y a peu que Tamiya proposait les grappes A et C (pas celle de la fourche hélas) en rouge et en blanc en plus du noir et gris d'origine et du chrome ...
    Du coup forcément j'ai cliqué
    Les boites de Wraith Hot Racing servent de base pour faire les boites "BombProof"
    https://supershafty.com/products/com...ns-5mm-outputs
    c'est marrant, on en a parlé avec Sly il y a peu ça devient maladif ce truc !!!
    alors le spool, je serais curieux de voir comment se comporte le truc... peu être sur du terrain glissant mode Drift ?
    quand au diff a bille, ça pourrait être top, a condition que le truc soit fiable... parce que, a en moyenne 30 $ le bout, ça fait vite cher...
    Sur le mien, j'ai aussi les flasque en acier et les pignons en laiton qui ont pas tenu longtemps... du coup, j'ai mis les plastiques, ça tiens pour l'instant mais l'option Tamiya me semble le meilleur choix !
    Citation Envoyé par Jippi Voir le message
    Le seul élément en alu de cette transmission, c'est le corps, le reste c'est de l'acier.
    décembre 2016
    Puiseaux
    C'est aussi ce qu'il m'est arrivé , les satellites laitons ont bien souffert mais pas les planétaires.
    L'option Tamiya nécessite l'agrandissement des passages de noix de cardan au travers des carter . Cela pour a priori y placer les 2 bagues métallique fournit dans le kit.
    L'option HR diff à bille devrait être pas mal et permet surtout de s'affranchir des pignons . A tester d'ici quelques temps ....
    Bonne initiative ce post !
    Effectivement on en a parlé avec Olive en début de semaine, et lundi j'ai d'ailleurs fais quelques recherches... et commandes...
    Pour ce qui est de la marque HR, c'est plutôt assez bien en qualité. Mieux que GPM par exemple, un autre spécialiste de la pièce alu. J'ai eu différentes pièces de chez eux sur plusieurs engins (Exo, RC18, AX10, Dancing…) et rien à redire.
    Curieux aussi de voir ce que pourrait donner le spool sur un Dancing, mais la je vous laisse faire le test…
    A propos du diff à billes, j'ai une certaine expérience de ce type de différentiel avec des nombreuses années de compétition à en utiliser dans différentes catégories et échelles. Les avantages par rapport à un diff classique sont le gain de poids, et surtout la possibilité d'en régler la dureté facilement et sans gros démontage. L'inconvénient c'est l'usure et l'entretien. En compétition difficile de faire plus d'un weekend de course sans démontage et nettoyage, au minimum. Alors bien sur en utilisation loisir on peut être moins exigeant, mais on roule aussi maintenant plus longtemps qu'à l'époque. C'est donc rédhibitoire pour moi. De plus, l'expérience montre que plus le diff à billes est petit, plus il est difficile à faire marcher correctement. Et pour ce qui est du diff HR en particulier, 2 choses me gênent: le fait qu'il soit en alu (risque d'usure rapide,
    surtout au niveau des sorties de cardans), et l'utilisation d'un roulement à la place de la butée à billes (ca bride le fonctionnement du diff au serrage, un roulement n'étant pas fait pour fonctionner en compression).
    Pour moi le plus intéressant est l'ensemble de pignons en acier Tamiya. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai commandé lundi.
    Citation Envoyé par Rock N Crawl Voir le message
    Tu es certain de ce que tu avance ? Pour moi les 2 bagues viennent renforcer les sorties de diff, elles se mettent par l'extérieur sans modification. J'ai de telles bagues en carbone sur les sorties plastique de mon Dancing pour éviter aux sorties de diff de "s'ouvrir" avec les efforts. Inutile à mon avis sur des sorties en acier mais bon, ça ne peut pas faire de mal. Je pourrai vous en dire plus à réception.
    Sympa les pièces blanches, elles iraient bien avec ma déco Lucky Strike...
    décembre 2016
    Puiseaux
    Je disais à priori,
    Mes perigrinations d hier soir m ont brièvement conduit vers une photo avec un gros foret et des indication concernant cette modification..
    J essais de la retrouver.
    Merci pour ton retour d expérience en compétition sur les diffs a bille Sly . Ca va servir
    Edititon :
    Mea culpa et amalgame, il s'agissait d'une autre pièce aperçu sur RC mart :
    http://www.rcmart.com/tamiya-dt03-c-595_744_1647.html
    Dernière modification par Rock N Crawl ; 04/12/2019 à 12h40.
    décembre 2016
    Puiseaux
    Et pour continuer, voici une version tout pignon alu traité "aviation" de chez CSO retrouvé a l'instant.
    ref CSO TA-4080HD
    Je ne l'ai trouvé que chez 1 seul revendeur
    https://www.rcracingpro.com/index.ph...1#.XeeJvndFyfA
    Voila bon j'ai un peu fait le tour des diff aujourd'hui
    Mais n'hésitez pas si vous avez des infos
    C'est vrai que c'est bien les châssis colorés Tuxtang, ça élève encore la personnalisation possible d'un niveau ....
    40 $ le bout, c'est pas donné...
    par contre, je m'interroge sur ce magasin aucune info sur l'envoi a l'étranger et des promos "bizarre"... kit Tamiya a 50 %, moteur Muchmore a des prix pas crédible...
    si c'est vraiment dispo et a ces prix, y a des affaires a faire... a condition qu'ils envoient à l'étranger...
    C'est un magasin basé à Hong Kong, avec une page Facebook créée en 2012 et alimentée régulièrement. Et il accepte Payal, donc je ne pense pas qu'il y ait de risque particulier à commander chez eux. Et les asiatiques vendent généralement dans le monde entier… le commerce avant tout.
    Ouais... enfin a moteur brushless 1/8 a 130$ qui passe a 30... j'achète de suite...
    Ben vas y...
    y a pas les frais de port...
    J'ai fais une simulation. 19$...
    décembre 2016
    Puiseaux
    Bon Diff a bille et spool en attente du colis ......
    C'est dommage va falloir prévoir une séance d'essais à plusieurs pour valider les pour(s) et les contre (s) ..... ah zut ! ah oui ! ah ben ça c'est dommage !
    Ou a défaut , une sortie devrait suffire
    Moi je dit çà, je fait que proposer .... si il y a des volontaires rendez-vous ici .... un peu plus tard car a priori je vais devoir l'attendre un peu le colis ....
    Ah oui ça c'est dommage… Quelle plaie…
    décembre 2016
    Puiseaux
    Hello tout le monde ,
    Le père Noël en traineau jaune sans Rennes et qui pollue en diesel est passé (la contraction de jaune et de Noël ca fait Jauël a l'avenir ce sera plus simple ..... )
    Donc , le père Jauël est passé :
    Ce sont déjà de très très belles pièces
    Bientôt je vous livre plus d'infos .....
    En attendant, si vous avez des questions n'hésitez pas ales poser ici, j’essaierai d'y répondre à ce moment là!
Les tags pour cette discussion
