Vraiment une belle bête Tu t'es fait plaisir
Impatient d'essayer ça
Moi je protège le toit !!
Commandé écrous de roues pour cacher la longue tige qui dépasse.
https://a.aliexpress.com/_UnTmE
Oui j’ai fait l’expérience avec mon tranchions Hobbies lors que j’ai changé de radio. Je n’ai pas vérifié les réglages des petits servo (vitesse, ponts...), résultat les 4 craques, certainement car des dents ont cassées à l’intérieur. J’ai reçu leur remplaçant, reste plus qu’à les changer
Arrivé de tous les fils entre les deux sièges à l’arrière. J’ai aussi collé 4 écrous pour surélever le boîtier de l’électronique car mes accus 3s ne passaient pas dessous.
J’ai refait un trou (celui du centre) de passage pour l’entrée de tous les fils. Ces derniers sont ainsi presque invisible qd le montage est fait.
Suite à un problème de bombes de peinture (sûrement un peu vielles) qui m’ont fait des microbulles, j’ai voulu récupéré ca et je me retrouve avec un effet vieillis de la peinture. Que je trouve plutôt sympa, du coup j’ai fait la même chose sur toutes les pièces de carro.
Il me reste à passer le vernis et à tenter de le vieillir aussi avant de vous présenter cette nouvelle peinture en image... see you soon.
Voici la nouvelle couleur
Par contre je n’avais pas dû une serrer mon câble de direction...
Et je n’avais pas bien centré mes servo de volant et de boîte... :(. Donc bon pour un démontage et réglage de de tout ça. Il faut aussi que je regarde le kit lumière car code/phare ça fonctionne pas bien... encore un peu de taf quoi.
Enfin je me suis posé une heure hier soir sur la Capo... juste le temps de re-fixer solidement mon câble de direction.
Mais ça m’a permis de remarquer 4 petites vis que j’avais zappées et l’une d’elle avait déjà commencée à s’échapper.
Ce sont les vis des tète dès cardan comme celle-ci.
Donc passage au frein filet
Elle est a vendre, voire dans les petite annonces...
