Page 3 sur 3 PremièrePremière 123
Affichage des résultats 41 à 43 sur 43
Discussion: Une suspension active bluffante
  1. #41
    Tout est question de réglage ...
    C'est sur qu'il y a toujours moyen de faire aussi bien ou peut être même mieux si on en a la capacité, le temps et le stock de ressorts, amortisseurs et viscosités d'huiles pour pouvoir ajuster le comportement aux petits oignons mécaniquement ... et tout recommencer 6 mois après sur le véhicule parcequ'il n'a pas roulé, que l'huile s'est dégradée, qu'on a changé de batterie, installé un nouvel accessoire, ou tout simplement parceque le réglage qu'on a fait pour rouler en plein été ne vaut plus rien en hivers. Une solution électronique, ça a ses avantages ... il y a 6 potards dont on peut noter la position pour la reproduire plus tard ... ça permet d'avoir un réglage reproductible et afinable facilement en fonction de la saison ou des conditions de roulage. C'est moins roots mais il n'y a pas plus de sur-complexité dans ce système électronique qu'il n'y en a entre une injection et un carbu (n'en déplaise aux pro-carbu qui la plupart du temps ne savent que régler les vis de richesse du ralenti et prendre une paire de gicleurs sur une abaque) ... et oui c'est couteux ... mais on n'a rien sans rien.
    La solution "Katu Rou", il y a tellement de surpoids que l'autonomie et les capacités de roulages doivent être réduites à leur plus simple expression ... s'il nous faisait un bétisier, il y en aurait surement pour des heures rien qu'en tonneaux.
  2. #42
    Utilisateur enregistré Avatar de photo.phil
    janvier 2020
    Nantes - 44
    oui, des réglages et de la logique, si on veut que le châssis se balance comme ça il faut du poids, et haut placé, pas pour les adeptes du low CG, mais bien pour des carro de land par exemple. après faut pas espérer des devers de folie non plus.
    perso, je voudrais le faire en réglage pour avoir ce résultat, je jouerais avec plusieurs jeux d'amortos, avec des config d'huile à différents grades et plusieurs jeux de ressorts.
    je suis d'accord avec Tuxtang, y'a du y avoir des retournements plus souvents que ce que l'on voit...
    j'aime pô les carros en Lexan !
    je kiffe grave les carros Tamiya en ABS !
  3. #43
    Désolé mais je n'adhère pas.
    Je reconnais la performance technique. C'est un beau produit, bien pensé, construit et semble-t-il paramétrable à souhait.
    Mais ces dernières vidéos ne m'accrochent pas. Les voitures roulent trop vite, les caisses se dandinent trop et trop vite. Ca manque de cohérence. L'effet est too much.
