Axial annonce son SCX10 III. Pas sur que cela soit le meilleur moment pour le faire mais bon...
Au programme apparemment: ponts portiques, dig et boite de vitesse.
Merci pour le partage. Il a l'air bien. Par contre toujours du lexan
J'ai vu ça au réveil sur facebook, on est tous pris de court !
Carro JL inédite avec arceaux intérieur :
Dig et ponts portique :
Noix de pont déportée (malheureusement, ponts monobloc) :
Pièces rapportées et nouveaux pneus :
Nouveau colori de jantes et très réaliste light bucket :
Dernière modification par Jippi ; 19/03/2020 à 09h21.
Pas de clips, intérieur avec arceau, et à priori intérieurs d'ailes ...
Ho non pas encore des pont portiques
Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
Carro sans plots, arceaux, intérieur lexan :
Je ne sais pas si le personnage est moulé en lexan, ou rapporté :
Perso, je préfère le bleu à ce gris :
Accus arrière et ailes intérieur :
Moteur avant, et servo, emplacements pour leds sous les ailes :
Le fameux dig :
Les portiques et nouveaux pneus :
Calandre ajourée et radiateur, jolis phares :
Belles pièces rapportées :
Tableau de bord :
Annoncé pour 700$ Australiens, donc 375€ HT : https://www.modelflight.com.au/axial...awler-kit.html
Dernière modification par Jippi ; 19/03/2020 à 21h52.
Bonjour, je ne connais pas spécialement la marque Axial, mais j'ai grandement l'impression qu'il copie le Traxxas TRx4 ?!
Personnellement j'ai un TRX4 en kit que je trouve excellent et de très bonne qualité, quels sont vos avis : Traxxas vs Axial ?
Les seuls points communs avec le TRX4, ce sont les portiques et la boite 2 ...
C'est pas de la copie, c'est de la saine concurrence ...
Et ça y est, c'est reparti pour le duel copieur/innovateur !
Traxxas à créé son TRX4 pour concurrencer le SCX10-2, et il a ajouté de nouveaux jeux (4x2/4x4, ponts débrayables). Avec ces ajouts Axial n'avait donc plus de concurrent direct.
Ensuite, Traxxas a créé le TRX4 Sport pour concurrencer directement le SCX10-2.
Aujourd'hui, Axial ajoute de nouveaux jeux à son SCX10 (Dig, Portiques, + divers bricoles) se plaçant en concurrent direct du TRX4.
Voilà, c'est le marché qui évolue et s'adapte en regardant la concurrence et les requêtes des utilisateurs. C'est comme ça sur tous les marchés.
Mon avis sur le match Portique/Classique : égalité, car soit le CG est plus haut, soit la noix de pont risque de frotter, ça dépend donc du terrain.
Mon avis sur le match SCX/TRX : égalité, achète donc celui qui te plait
Dernière modification par Jippi ; 19/03/2020 à 11h43.
je ne pensais pas critiquer Axial.
Juste, je me demander si vous en tant qu'utilisateurs beaucoup réguliers que moi, votre avis sur les marques.
Mais apparemment elles se valent !
merci
Enfin la grosse boite central à disparue.... et ça c' est cool pour ce faire des intérieurs
YouTube = gicab Facebook = Gi Cab Instagram = Gicab60
On parle du TRX4 et non du "bien souvent".
A la sortie du TRX4, tout le monde était unanime : il se retourne bien plus facilement qu'un SCX, il tient moins bien le dévers.
Donc si un de nous 2 se trompe, ce n'est pas moi.
Axial a corrigé cette erreur de Traxxas avec le Capra, en mettant des portiques ET en rabaissant la caisse, ce qui n'avait pas été fait sur le TRX4.
Perso sur mes SCX, la noix de pont plus basse n'est pas un inconvénient flagrant par rapport à des portiques. J'ai même ajouté des protections en dessous, ce qui le rabaisse encore, sans me gêner plus que ça dans de très rares situations de relief très particulier.
Je le dis, je le répète, les 2 machines sont très bonnes, et sur un même parcours varié, elles s'en sortent en moyenne de la même manière. Donc achetez la machine qui vous plait le plus, vous n'en aurez pas une plus grosse ou plus petite que votre voisin
Dernière modification par Jippi ; 19/03/2020 à 12h45.
Tu oublie certainement une chose et la plus important a propo du trx comparer au scx10 c’est que daccord il etait un peut plus haut mais surtout le poids de la carro du trx (defender) etait plus lourd que celle de l’axial dans ton message d’avant tu parler pas specialement du trx , vue que tu parler de l’avantage du portique
Pour infos je suis neutre la dedans je n’ai pas de trx ou de scx10 j’observe juste quand on roule par chez nous
Je dirais un emplacement pour une LiPo shorty.
Le gros du poids d'un pont, ce sont justement les axes et le couple conique, donc les ponts portiques impactent forcément le centre de gravité ... pas forcément de beaucoup vu que ce n'est pas ce qu'il y a de plus lourd sur un r/c, mais quand même. En fait la différence est sûrement très proche d'un passage en 2.2.
La version kit à 352.5€
https://www.horizonhobby.com/1-10-sc...d-kit-axi03007
Le manuel: https://www.horizonhobby.com/pdf/AXI03007-Manual-ML.pdf
Edit:
-La boite est prévu pour fonctionner avec des ponts non portiques.
-Possibilité de mettre la batterie sur le côté
-Jantes beadlock
Dernière modification par Morgan86 ; 19/03/2020 à 13h33.
Et le châssis ajustable façon Ascender ...
Plein de bonnes choses dans cet Axial ... je vais peut être finir par m'en acheter un vrai pour une fois
