Superbe...
Superbe...
Il va finir dans une vitrine cet engin 😂😂
il va peu être falloir le finir ce camion !!! un peu de bricole pour finir l'intérieur...
le fauteuil est en styrène "plié", juste habillé sur les bords par une gaine de fil électrique fendu, simple et léger.
il sera peint en noir...
coté pilote, j'ai ré-utilisé la tête de la pilote du dancing (qui avait pris cher). la rouquine est passée blonde
le corps est un assemblage de ce qui me restait : un bout de torse en résine, des bras imprimés, des bas de pantalon du "laitier"
et une bonne dose de "Milliput" pour sculpter / assembler le tout... j'ai été obligé de creuser l'ensemble pour l'alléger et finir a moins de 40 gr histoire de pas plomber le chassis...
il reste de la peinture avant d'assembler le tout a l'interieur...
Elle a participé a un concours de t-shirt mouillé la coquine 🤣
la pilote est prete ! et en place...
la suite a été beaucoup moins drôle... la place qui était dédiée a l'électronique était bien trop exiguë et ça m'obligeait a avoir des fils un peu trop visible... donc, j'ai été obligé de tout repenser, une bonne prise de tête... Normalement la cabine est vide, mais j'ai été obligé d'installer une espèce de tunnel pour caser le vario...
le voila en place, j'ai meme trouvé une place derrière le bac pour l'accu (un 1500 mhA, peu pas faire mieux) pour le BEC (castle pour sa petite taille)
les câbles pour la radio passe sous le chassis dans une gaine, le recepteur trouve sa place dans le réservoir a l'arrière.
Au chausse pied ton affaire mais impeccable
Pas évident de placer et cacher l'électronique sur ce model mais c'est top comme ça
Ah ben t'es large finalement... Tout ça pour ça !
Et puis avec un 1500 et ce moteur tu dois pouvoir rouler 2 bonnes heures je pense (sauf si le Sisu est une enclume).
D'autant que le chauffeur est un poids plume. Pas comme sur le laitier
fini a l'arrache pour les JSE 2020, c'était aussi son premier roulage. bon coté vario, c'était pas ça... apres une tentative de réglage, je me suis retrouvé avec plus que de la marche avant... bref, il va y avoir quelques trucs a revoir...
J'avais aussi fait un petit fauteuil...
place au images de la JSE 2020...
déjà une belle récompense
avec le Man de Pat78
petit tour par le village "Papou"
et le village "cannibale"... il y en a qui ont pas peur... j'aurais jamais ouvert la porte a cet endroit
surtout sachant ce qui cuit dans la marmite
et un petit clin d'oeil a Clément38 avec qui on a bien rigolé... heureusement qu'il était là pour me sortir du bourbier...
Il est vraiment plus que réel ton truck et les problème de Vario , cardans nous aurons permis de passer de bons moments pour découvrir les entrailles de la bêtes
C'est clair que ta conception est vraiment superbe copain 😉
Et ton SISU est tout simplement magnifique 😍
On a vraiment bien rigoler encore merci pour c'est bon moment 😁
Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk
récompense méritée pour ce travail superbe sur ton SISU Olivier !
Dommage pour ton vario, la petite sortie dans la boue avec le GAZ de Clément semblait prometteuse
Envoyé de mon poste à galènes Pathé Marconi en utilisant " T'as pas de talc ! "
Très belles photos et bravo pour la récompense bien méritée ...
Si je me souviens bien, tous tes scales ont reçu des récompenses, et vu le niveau de détail, c'est logique, bref bravo "Master Scale" !
Et sinon niveau comportement il passe bien, tu en es content hormis les petits soucis de mise au point ou il y a des trucs à revoir ? Par rapport à celui de Clement qui semble plus court ?!
Merci...
alors coté comportement, je vais être honnete... c'est une merde
le chassis se vrille que très peu, les suspensions fonctionnent pas top (amortos rc4 qui coince), le cul est trop léger et l'avant trop lourd...
le poids total de 3 kg est beaucoup trop léger... sinon, ça va, il roule
j'ai meme roulé avec un caillou sur le cul du bazar pour que cela roule mieux
Celui de Clément marche beaucoup mieux...
