Bonjour à tous.
Alors voilà je vous présente mon Q60 TRANSPORTER I, un 6X6 Chinois cousin des wpl.
D'origine cela donne ceci: ( image Google, car je n'ai pas de photo version complet d'origine)
Le voici lors des essais en milieu extérieure, car c'est surtout là que je voudrais le faire évoluer, et lui faire un petit spot sympa
Bon d'origine les petits franchissements c'est en descente car il manque cruellement de peps pour monter, nous verrons après upgrade ce que ça donnera.
J'avoue que c'est dans ce genre de situation que j'adore vraiment, les suspensions même d'origine offre de jolies visuels de leur travail je trouve. Je vous rappel que je suis petit novice encore ne m'en voulez pas si "il m'en faut peu"
Alors donc le programme pour que ce jouet devienne un petit modèle plus sympa surtout au roulage mais aussi visuellement.
Vous avez déjà vu que pour les essais j'avais déjà retiré la benne, et c'est ainsi que j'ai décidé de m'inspirer des camions de trial, c'est aussi une bonne façon pour pouvoir mettre tout l'électronique à l'arrière du modèle et le plus bas possible pour le centre de gravité. Sans benne l'ar manquait de poids aussi pour garder la motricité, nous verrons si ce choix était judicieux dans l'avenir.
Côté mécanique, je viens de commandé quelques pièces et les commandes se feront en plusieurs fois pour limité le budget.
J'attend donc un moteur 370 avec sa réduction et sa boite de transfère en alu et pignon métal, qui sera pour le moment alimenté par des accus d'une façon home-made en 8.4V avec entre 2000 et 3000 mAh ( en faite je vais simplement alimenté avec deux accus 18650 car étant vapeur j'en ai déjà. Pour une raison de facilité et de budget, par la suite je verrais si je passe un accus standard nimh ou en Lipo, à ce sujet si vous avez des conseil sur ce choix je suis preneur.
niveau variateur, j'ai un micro vario RCmodelpart XYS-BL20A, récepteur émetteur futuba à l'ancienne non 2.4 2 voies, où plutôt je pense une old school Graupner FM4014 et un recepteur superhet c16 , quand au servo de direction il sera pour le moment testé un Graupner C5077. Qui à dit que du vieux???
J'avoue, mon beau père est un amateur confirmé d'aéro-modélisme et il m'avait donner ce vieux matériels il y a plus de 15 ans, à mince déjà?!
Sinon en prochaine commande, les cardans métal ainsi que les pignons de dif métal, et aussi le upgrade des suspensions, je finirais comme je l'ai dis par les jantes alu, je verrais d'ailleurs si je passe en roues jumellé pour l'ar mais je ne pense pas car en trial il n'y a pas de jumelage.
La cabine est sortie de peinture, pour le moment elle restera comme ça, mais j'aimerais apprendre les joies de la patine et autre weathering, mais on verra ça plus tard...
Donc voici l'ébauche du projet qui avance:
là c'est une roue av qui est posé n'ayant pas de roue en rabe, et les jantes alu seront vraiment certainement que pour la fin, alors au cas où que l'un d'entre vous aurait une roue d'origine en rab, on ne s'est jamais
Voilà pour le moment où j'en suis, PC ar maison en cornière alu , barre de châssis peint en noir car je hais la couleur métal d'origine qui n'a rien de scale
Voici donc, alors toutes aides, conseils, idées ou encore critiques constructives seront bonnes à prendre.
Merci de m'avoir lu.
