Regarde sur l'onglet FORUM c'est dans les premiers post présenté
Les Sangliers en mode Scale !
Hello les amis
Rampe Led RC4WD reçu et monté (j'ai réalisé un passe câble en 3D pour le passage du cablage de la rampe au niveau du toit)
Sinon réalisation d'un support de roue de secours en métal, (j'ai aussi commandé une jante blanche en métal avec pneu => la même que celles qui sont montés sur mon defender)
En commande des valises pélican
Hello les amis
J'ai reçu ma figurine avec mn visage
Après quelques découpes, j'y ai mis un servo moteur afin de faire tourner la tête
Dernière modification par freps25 ; 02/07/2020 à 18h53.
Réalisation de gopro
voici une petite vidéo avec l'animation du mini moi
Mais il tourne la tête dans le mauvais sens ?
Hello peut pas le faire dans l'autre sens (il faudrait un module et pas la place... mais bon quant on tourne on peut aussi regarder à coté (si il y a une jolie fille, si l'aile opposé ne touche pas un arbre ou autre donc plausible :)
Pas toujours évident de caser un inverseur en effet. Si tu utilises une radio programmable et qu'il te reste une voie, tu peux éventuellement opter pour un mixage.
en effet, j'ai une radio 8 voies.... mais tout est pris, arf pas trop grave, le but étant de rajouter une petite animation au personnage (et puis comme dit c'est plausible donc tant que c'est plausible en vrais cela me va :) )
Juste au cas où, un inverseur pas gros
https://www.intermodel.fr/accessoire...l-reverse.html
C'est pas possible de changer le sens en inversant les fils moteur de potards de l'un des servo ?
C'est dommage vu le haut niveau de détail de ton def.
Tu ne peux pas inverser le sens du servo de la tête du personnage via ta radio ?
C'est jouable d'inverser directement en tapant dans le servo ... mais vu que ce doit être un micro servo, faut avoir un fer à souder pointu et la main leste ...
Hello les copains,
J'ai commandé un inverseur de sens de servo s va etre au top ;)
La tête et le volant doivent être sur la même voie de la radio donc inverser sur la radio ne doit pas être possible. Ça va être une véritable maquette ce trx.
C'est clair qu'il y a du taf dessus et que la réalisation est vraiment parfaite du début à aujourd'hui !
Vivement qu'il ait la tête dans le bon sens lol
Peut-être un jour dans le top scale
Merci des retours les amis c'est gentil en effet une vrai maquette pwaaa
Comment cela se passe pour être dans le top scale? :)
Chez hobbyking il existe un très petit module qui permet de gérer le sens et la vitesse avec une entrée et 3 sorties distinctes donc tu peux a partir de ton récepteur jouer sur le servo de direction la tête et le volant si tu le souhaites
https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-...fr_fr_products
