Affichage des résultats 1 à 5 sur 5
Discussion: petites prises led
    Utilisateur enregistré Avatar de marcmaurus
    janvier 2017
    eure et loir (28)
    petites prises led
    Voila mon souci! j'ai monté un kit LED dans mon SCXII et le câblage s'avère trop court!
    J'ai deux solutions : choisir des led précablées plus longues (il faudrait environ 35 cm) ou fabriquer des rallonges de 10cm environ ...
    Ou peut t'on trouver ça ? ou des prises seules que l'on sertit sur des cables a la bonne longueur?
    merci d'avance!
    (petites prises blanches 45x37 2 fils)
    Généralement les leds utilisent des connecteurs JST-XH (pas 2.54), plus rarement des connecteurs JST-ZH (pas 1.5) ou des connecteurs JST-RCY (les rouges).
    Les connecteurs sont assez faciles à trouver en lot sur eBay, Amazon et autres ... à sertir comme à souder. Attention, certains lots comportent des prises femelles à sertir avec des prises mâles à souder (pour aller sur une carte), il faut donc bien regarder avant de cliquer.
    janvier 2017
    eure et loir (28)
    merci pour tes renseignements mais les lots comprennent plein de connecteurs de 2 a 6 pin et moi eidemment je n'ai besoin que des 2 pins... Connais tu des sites ou ils vendent les led câblées en JST-XH d'origine?
    Dernière modification par marcmaurus ; 13/06/2020 à 17h44.
    Utilisateur enregistré Avatar de flashy63
    avril 2015
    Ambert (63)
    Tu as une photo des prises en question car ça peut être aussi du PH 2.0 ...
    Utilisateur enregistré Avatar de photo.phil
    janvier 2020
    Nantes - 44
    sinon, couper, rallonger, ressouder, gaine thermo et hop. tu peux utiliser du cable scindex de servo pour cela.
