J'ai fabriqué une banquette (avec de la vraie mousse et du vrai skaï)
Ainsi qu'un volant
J'ai aussi fini le tableau de bord et la colonne de direction
Le tout en place
Ainsi qu'un volant
Le tout en place
Dernière modification par Surfindani ; 01/12/2020 à 13h08.
le système de fermeture des portes par aimant
Une petite plaque en tôle intégrée sur la porte(pour ne pas rajouter d'épaisseur)
L'aimant de 5 mm sur la carrosserie
La porte passager a reçu sa dernière finition et son aprèt.j'ai également creusé sous la poignée pour qu'elle soit plus réaliste
Un petit délire..... Je lui ferais bien un second châssis du coup
En 1950, les voitures avaient des flèches sur le côté en guise de clignotant.
Comme ça :
Du coup il m'en faut sur le combi
Une petite découpe :
J'ai d'abord pensé à un système par servo, mais c'était pas assez rapide pour être réaliste.
Puis j'ai trouvé des micro selenoides que je commande avec des interrupteurs de fin de course.
Une petite vidéo du prototype et du mécanisme
Le selenoide:
Dernière modification par Surfindani ; 03/12/2020 à 18h36.
Tu vas les rendre fonctionnelles ? C'était sympa ces flèches, à l'image de tout l'éclairage de cette époque ... plus esthétique qu'efficace
J'ai moulé une flèche en résine avec une LED intégrée
Petite vidéo du système installé
Excellent !!
Pas besoin de le rendre clignotant, sauf si tu veux jouer la modernisation pour aller avec la couleur (jaune normalement), les sémaphores ne clignotaient pas.
Baleze l'affaire ! une fois de plus, bravo pour ton travail, le clignotant qui sort, c'est inédit.
ça a du être simple a trouver ces solénoïdes...
Excellente cette vidéo :
Il seront bien orange.. le vernis coloré n'est pas encore arrivé pour ce qui est du clignotement, mon système est commandé par le servo de direction et c'était plus simple de prendre le courant clignotant du système de led. Je cogite sur une lampe fixe, mais pour le moment j'ai trouvé qu'une solution avec plein plein de fils. Si j'étais bon en codage, je ferai un système par Arduino....
Dernière modification par Surfindani ; 03/12/2020 à 23h13.
Alors j'ai cogité.... Le clignotant ne clignote plus, j'en ai profité pour résoudre mon problème de batterie auxiliaire en prenant du jus sur le troisième canal
Vous avez vu plus de VVS
J'ai fini les flèches du combi, avec une couche de résine orange,et du noir pour éviter que la lumière ne se diffuse
J'ai aussi baissé l'intensité de la LED
Très réaliste, j'adore.
Merci à tous pour vos compliments et vos remarques constructives.
Voici l'avancée du "détaillage"
Levier de vitesse, frein à main et pédalier
J'ai aussi retravaillé verres de phare d'origine du jouet : j'ai comblé l'intérieur de la lentille avec de la résine pour supprimer l'effet cul de bouteille et créer les rainures
En place
Je poursuis l'installation des phares avants:
Fixation de la LED avec des fils sur le côté (car le cuvelage de phare est visible de l'intérieur de la cabine )
J'ai bouché les trous, re-chromé le fond du cuvelage ainsi que les fils pour qu'ils soient le moins visible possible
En place (les fils passent par le tuyau de chauffage)
Avec l'habillage
Suite de l'avancée des travaux sur les feux arrières
(Feu stop ,éclairage de plaque et feux arrière)
Une petite photo du 1/1
Toujours le même procédé : confection d'une pièce en pâte fimo, moulage en silicone, puis résine UV colorée
Un petit bout de tube laiton pour y fixer la LED (qui en plus concentre le faisceau de la LED pour donner un effet ampoule plus réaliste)
En place
Pour les feux, j'ai fait différemment. Comme les LED font pile le bon diamètre, j'ai intégré le cerclage à la carrosserie, coloré une LED en 5 mm
Et pour finir la vidéo :
