Quel soucis du détail, c'est bluffant !
Merci, j'essaie de faire au mieux
J'ai attaqué les vitres Safari. (Le plexiglas en 0,5 mm vient de la boîte du jouet)
Prototype en carton ,découpe, collage ponçage...
En place
Un petit rendu avant le système de charnières et de glissières
Dernière modification par Surfindani ; 11/12/2020 à 15h42.
C'est terrible vivement la suite
La suite alors...
J'ai fixé les charnières sur le châssis de vitres
(Des charnières d'ailes découpées)
Une découpe sur la carrosserie pour que les vitres soient bien affleurantes
Les deux en place
La confection des glissières dans une tôle d'alu de 0,5 mm
J'ai aussi attaqué la poignée de maintien du passager
J'ai avancé sur les glissières :
Position ouvert
Fermé
Reste plus qu'à en faire 3 autres et à coller sur les vitres
Le système fonctionne bien
Je ne sais pas encore si je ferai les petits loquets.( Ça fait quand même petit !!)
En attendant j'ai détruit le ventilateur du moteur
En voyant le blower de chez AMPRO, j'ai eu envie de le faire tourner. J'ai donc reconstruit les ailettes
Et réfléchis sur l'adaptation d'un moteur électrique
Finalement ce sera le gros (moteur de servo) avec une poulie (faite dans un engrenage de servo) qui entraînera le ventilo via une courroie (comme le vrai moteur en fait)
Reste plus qu'à installer tout ça
Dernière modification par Surfindani ; 14/12/2020 à 23h57.
tu pousses le détail a l'extreme ! mais roulera t-il un jour ... surement en mode "safe"
Même ce que je voudrais dire serait dérisoire par rapport à ce que l'on vois si dessus...
il roule déjà. Je fini d'abord le châssis et ensuite la carrosserie.
Il est évident que c'est pas un modèle pour faire du drift avec huit furieux sur une piste et taper les bordures, où aller frotter la carrosserie dans les cailloux... Sinon j'aurais mis une une carrosserie en lexan sur un châssis RTR
Après ça fait un peu plus de 4 mois que je travaille dessus (en plus de mes 4 autres projets en cours)
Vous l'aurez deviné mon passe-temps à moi c'est de faire des carrosseries détaillées à l'extrême, tout à la main (bon un peu au cutter ,à la lime, à la perceuse et au fer à souder) et donc cela prend un peu de temps
Dernière modification par Surfindani ; 14/12/2020 à 23h53.
J'ai installé le moteur (un petit support en alu)
Et mis un palier pour la turbine
Une petite vidéo (comme j'ai pas trouvé de joint torique à la bonne taille je la fais tourner avec du vent !!)
Tu m'étonnes....et donc cela prend un peu de temps
C'est genre quoi qu'il te faudrait comme joint hystérique ?
Ben alors il m'en faudrait un petit !!
Mais en fait, le diamètre est trop gros...alors j'ai fait autrement. J'ai découpé une "tranche" de gaine thermo.
En vidéo: a noter que le moteur peine car son axe frotte sur la carrosserie...d'où le bruit immonde!
De retour sur le combi. J'ai attaqué les fenêtres. D'abord les vitres coulissantes. Comme d'hab prototype en carton
Puis confection des rails
Avec les fenêtres (toujours taillées dans le blister de la boîte du jouet)
Fermé
Ouvert
Prochaine étape , les déflecteurs
Je déterre un peu ce super projet pour savoir s'il a avancé?
tu fais bien de déterrer, travail de ouf.
