Affichage des résultats 1 à 15 sur 15
Discussion: Moteur n20 pour treuil
    bonjour a tous je vous souhaite une bonne et heureuse année pour bien commencer
    ma question est
    parmi vous qui a déjà tester les moteur n20 qui on l'air de correspondre au moteur de treuil de nos scale
    sur aliexpress par exemple il y a du 3/6/12V et diffèrent ratio
    donc qui a déjà tester ?
    bonne journée a vous.
    Moi je les ai déjà tous testé dans tous les voltages pour la construction de mes engins de chantier au 1/32.
    Les N20 sont bien les moteurs intégrés dans les treuils standards, tu peux placer celui que tu veux en ratio de réduction tant que tu respectes le même voltage.
    Par contre plus la réduction sera élevée plus le treuil aura du couple mais sera lent ...
    Si tu as une question précise, j'essayerai d'y répondre au mieux ...
    Je confirme.
    J'ai monté un N20 en 12v à 100 tours minutes sur le treuil de mon Zil. C'est assez lent pour être réaliste et ça a bien du couple.
    Envoyé de mon Nokia 6.1 avec TrendStation
    Citation Envoyé par benjiv Voir le message
    Je confirme.
    tu le pilote avec quoi moi je pensait prendre le module rc4wd
    est un 12v aura plus de force que un 3 ou 6 v ?
    moi sa serait pour monter sur un cfx jimny donc assez léger et je souhaiterai un treuil rapide quand même
    Je pilote ça avec un petit variateur de mini Z pour ceux en 6v ou un variateur 2-3S de petite taille qu'on trouve sur Aliexpress pour ceux en 12v.
    Les moteurs en 12v auront à mon avis 2x plus de couple que ceux en 6v car le moteur même en dehors de la réduction doit être identique. Mais pour donner par exemple 100 tours minutes, le moteur en 12v tournera 2x plus vite et la réduction sera 2x plus importante qu'en 6v. Donc gain de couple.
    Enfin, ça c'est mon analyse...
    Tu as ça aussi pour commander ton moteur, mais c'est du "tout ou rien" et en prime cette bande de courges ne daignent pas indiquer la tension d'alimentation
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...27426c37e2M86g
    Si à 50 ans on n'a pas de Zortex, on a raté sa vie
    La tension de ce module est donnée par le récepteur car c'est lui qui l'alimente. Donc en général entre 5 et 6v selon ce que le BEC du variateur va fournir.
    Disons qu'on peut toujours séparer le cable de signal qu'on branchera sur le récepteur et les cables + et - qu'on branchera sur un BEC externe 6v-3A.
    Quant aux variateurs à pas cher, je parlais de ça :
    En 2S :
    https://fr.aliexpress.com/item/40011...archweb201603_
    En 3S :
    https://fr.aliexpress.com/item/33027...27426c37oShzEC
    Benjiv a répondu largement avant moi.
    Pour la commande des moteurs N20, n'importe quel ESC peut convenir mais il est tout de même préférable de prendre un modèle sans frein (ou désactivable), dans les deux liens que Benjiv t'indique ci-dessus, le second est donc préférable car le premier à un frein et n'est donc pas idéal pour commander un treuil.
    Pour la vitesse et le couple tu as des tableaux comme celui-ci chez les bons vendeurs :
    Tu pourras trouver le couple normal en Kg/cm (rated torque) et le couple maximum quand le moteur se bloque (locked-rotor torque), base toi sur celui-là c'est celui qu'utilises les vendeurs de treuil en général.
    Idéalement pour avoir un bon couple et une bonne vitesse, il faut un treuil équipé d'un moteur 12V et alimenté en LiPo 3S alors avec une réduction de 100:1 (300 rpm/12V) tu as un couple de 4Kg/cm maxi et une bonne vitesse, si tu passes en 150:1 (200rpm 12V) tu auras un couple de 7Kg/cm maxi mais une vitesse plus lente, etc ..
    Un treuil ne devant jamais fonctionné seul pour tirer le véhicule mais bien an supplément de la force motrice et éventuellement de poulie de démultiplication du couple ...
    Voilà à toi de choisir ce qui conviendra le mieux pour ton projet
    Tu pourras trouver le couple normal...
    Je sais pas où, mais pas chez moi en tout cas
    Que?
    Oui je sais où est la porte
    pour un treuil bi moteur est ce que pour les 2 moteur on additionne leur force ?
    En théorie, oui la force de plusieurs moteurs électriques s'additionne et la vitesse reste identique, mais en pratique il faut compter l'échauffement, les frottements, etc ...
    Donc disons que sur des moteurs aussi petits et avec des réducteurs aussi important, il restera 50% de couple en plus ... Disons qu'idéalement il vaut mieux un plus gros moteurs que deux petits, RC4WD avait sorti un gros treuil au 1/8 pour le BJ40 lui à de la force mais les bi-moteurs à base de N20 ça reste tout de même plus léger ...
    J'ai aussi bien cherché pour ce petit moteur... et je suis tombé chez Pololu... plus du tout les même prix... mais plus du tout le meme matériel. avec des réduction jusqu'a 1000/1, on atteint les 10 kg de couple. Bref, je vous laisse aller consulter ce petit lien qui repétorie les productions. entre la vitesse, couple, voltage, qualité du moteur, il y a de quoi faire...
    https://www.pololu.com/category/60/m...tal-gearmotors
  13. #13
    Ah oui top !! Merci Olive.
    Je vais creuser les FDP car ça me démange d'en acheter une paire.
  14. #14
    20€ de frais de port. Faut rentabiliser l'envoi.
    Sinon, sur Alie, j'ai trouvé ça :
    € 4,86 31%OFF | CHF-GM12-N20 12mm haute vitesse couple élevé haute puissance cc 3V 6V longue durée brosse en carbone Micro motoréducteur avec boîte de vitesses en métal pour bricolage
    https://a.aliexpress.com/_vrZzFj
    C'est pas autant que les pololu mais c'est mieux que les standard.
    Envoyé de mon SM-M315F en utilisant Tapatalk
  15. #15
    Ah oui, pas mal !!! la livraison est longue mais ca vaut le coup d'en commander plusieurs... je tenterais bien le ratio 380 et 1000 pour voir.
    Sur le Sisu, j'ai un soi disant 50T/min... ben je trouve ca encore trop rapide, surtout que le tambour d'entrainement est plus gros que sur un treuil...
