Affichage des résultats 1 à 13 sur 13
Discussion: petit renseignement sur montage pneu
    salut a tous
    je souhaiterai avoir un rendu comme sa sur mes pneus sur un futur projet mais je voulais partie sur des pneus en 1.55 et jante 1.9.
    je pensais partir sur des rc4wd mickey Thompson baja claw en 1.55 et des jantes boomracing extra wide 1.9 KRAIT
    pendant que jy suis savez vous si les jantes boomracing passe sur les ponts de cfx w ?
    bonne journée a vous
    Et donc, quelle est ta question sur les pneus ?
    si mon idée de pneu rc4wd et jante boomracing si sa donnerai le même effet que sur la photo
    comme le diamètre du pneu est plus petit, si en plus tu mets une jante large, ça risque de l'aplatir encore plus. Si tu as les pneus, tu les monte sur une espèce de tuyau du bon diamètre et tu vois la forme du pneus selon la largeur de jante que tu simules... dans ce genre d'exercice, tant que c'est pas monté, difficile de prévoir comment ça va se comporter...
    d'après les donné des fabriquant les pneus ferai 39 de large en 1.55 et les jantes 40 de large pour du 1.9 mais sa reste de la pure théorie et non j'ai ni les pneu ni les jantes
    Hello,
    Es tu certain de la largeur de tes jantes 1.9" ? Car 40 mm ça parait énorme !!
    Regardes mes photos, ce sont des jantes beadlock metal en 1,9" elles ne font que 26 mm de large avec des pneus de 38 mm de large et 108 mm de diamètre, j'ai l'effet "ballon" que tu recherches, peut être pas très visible sur les photos, j'ai fait de mon mieux :
    Tu trouveras des pneus en 1,9" jusqu'à 48 mm de large mais sur des gros diamètre mais la dimension de 40 mm de large pour tes jantes me parait très bizarre !
    A vérifier ou donne les références de tes jantes et photos pour voir ...
    (PS : Si mes jantes et pneus t'intéresse je m'en sépare, elles sont neuves, juste montées)
    OK ce sont bien des jantes de 40 mm de large car ce sont des extra wide ...
    Mais alors tu peux oublié l'effet de ta photo car tu auras le contraire c'est à dire plus gonflé ver la jante et plus mince vers le haut du pneu ! Même avec un pneu de 48 mm de large (le plus large en 1,9" d'après le tableau de Sly) tu n'auras que très peu l'effet désiré sans parler du diamètre du pneu qui va être important, est ce qu'il sera compatible avec ta carro ?!
    Mais disons, qu'avec cette jante extra large, tu vas plus avoir le style "islandais" comme ça :
    Si tu veux l'effet de ta photo ou de ce que je t'ai montré avec mes photos, c'est donc l'inverse de cette jante qu'il te faut : une jante étroite avec un pneu large ...
    Avec des PitBull 1.55 sur des jantes 1.9 voila ce que ça donne...
    Plus de photos ici: https://www.scale-rc-car.com/forum/s...-AT-EXTRA-1-55
    C'est vrai que les pitbull marchent super bien pour ce genre de montage, j'ai déjà eu l'okaz d'essayé avec d'autres, et c'était moins concluant...
    Le truc marche bien sur une jante de 26 mm standard, mais avec sa jante de 40 mm de large ?
    J'ai tout de même un doute, mais bon je dis ça, je dis rien ...
    Ou alors, une jante de 1,9 et des pneus bonnet N ?
    Raaaa, vous êtes pénibles, j'peux jamais rien dire ici
    merci pour les infos c'est vraie que les pitbull si prête bien est sa a l'air de bon pneu comparer au mickey Thompson
