Affichage des résultats 1 à 7 sur 7
Discussion: Charger une Lipo
    Utilisateur enregistré Avatar de Baptiste
    mars 2014
    Montpellier
    Charger une Lipo
    Salut à tous
    Je passe au Lipo et j'aimerais avoir confirmation sur la méthode de charge
    J'ai donc une batterie Dynamite shorty 4000mah en 2s donc7.4V 50C
    voici le model
    https://www.rcteam.fr/accus-lipo-2s/...IaAuwWEALw_wcB
    Sur la batterie il y a indiqué les préconisation de charge à savoir: 3C Charge rate 29.6Wh
    Ma question:
    les 3C préconisé sur la batterie correspondent ils à l'ampérage de charge ? Dans ce cas 3C donc une charge à 3 A sur le chargeur ? ou c'est le ratio de charge du coup pour 4000mah ça nous donne 4*3=12 A ça me parait beaucoup? D'ailleurs mon charger un Zeen Z60 ne charge qu'a 6 A maximum. Du coup à combien d'A dois effectuer ma charge?
    et à quoi correspond le 29.6Wh ?
    Dernière modification par Baptiste ; 20/03/2021 à 14h21.
    jusqu'ici tout va bien...
    1C c'est le courant nécessaire pour charge la batterie en 1h, soit 4A pour ta 4000mah. S'il y a 3C d'indiqué, c'est que tu peux charger à 3x4A soit 12A ... perso je préfère toujours charger à 1C, c'est plus long, mais c'est plus conservateur pour la batterie.
    29.6Wh c'est tout simplement 4000mah à 7.4v
    Tout d'abord il faut un chargeur LiPo et placé dans ce mode.
    Logiquement il va charger en 1C une fois la capacité de ta batterie soit pour une 4000 mAh -> 4A.
    Ta batterie indique qu'elle accepte une charge de maximum 3C soit 3 x 4A = 12A, certaine chargeur permette de le faire mais personnellement je le déconseille car les charges rapides endommagent les batteries dans la durée et risque de faire chauffer les batteries d'ou risque encore plus grand lors de la charge d'une LiPo !
    Pour les watts indiqué, c'est la puissance maxi de ta batterie, c'est simple ça provient de la formule électrique P = U * I ce qui veut dire que la puissance électrique (P) exprimée an watts est la multiplication de la tension (U) par le courant (I) dans ton cas 4 A * 7,4 V = 29,6 WH
    Voilà donc pour la charge de ta batterie, mettre ton chargeur en mode LiPo, brancher le cable d'équilibrage de ta batterie sur le chargeur également, choisir une charge à 4A et c'est parti, une heure environ après ta batterie sera chargée à fond, cela dépendra de la durée de l'équilibrage des éléments.
    Une fois la batterie chargée à 100 % il faut l'utiliser et ne pas la stocker chargée à fond trop longtemps sous peine de réduire sa durée de vie et risquer de faire gonfler ses éléments interne.
    Si tu veux stocker tes batteries pour une longue période, il existe un mode stockage sur les chargeurs LiPo récents ou alors faire une charge d'environ 40 à 50% maximum en surveillant l'écran LCD de ton chargeur s'il ne dispose pas de fonction de stockage et couper en arrivant à plus ou moins 1600 à 2000 mA dans ton cas.
    Tu peux aussi placer ton accu pendant la charge dans une boite métallique pour éviter tout risque d'incendie même si c'est hyper rare et souvent du à une très mauvaise utilisation des batteries LiPo.
    Dernier conseil, entre deux charges de la même batterie il est fortement conseillé d'attendre la fin de la réaction chimique interne et cela en laissant reposé la batterie entre 4 à 6 heures avant sa prochaine charge, cela permet de garder les batteries LiPo dans leur meilleures capacités sur le long terme (Perso je laisse 24h de repos.)
    Perso j'ai des LiPo de plus de 8 ans qui charge encore à 95% de leur 5600 mAh d'origine et dont les cellules restent proches sur le balanceur, comme quoi si c'est bien utilisé chargé et entretenu, les batteries LiPo durent longtemps et sont fiable et peu dangereuse.
    Voilà bon amusement, niveau autonomie et performance tu vas être surpris si tu n'a jamais testé autre chose que du NiMh ou NiCd ...
    PS : Edit Tuxtang a été plus rapide et a mieux résumé que moi !!
    Dernière modification par Gaston ; 20/03/2021 à 14h38.
    mars 2014
    Montpellier
    Super!
    Merci beaucoup à vous deux pour vos explications très claire.
    mars 2014
    Montpellier
    Encore une dernière question:
    Une fois chargé, combien de temps je peux laisser les lipo avant de m'en servir ?
    Genre je les charges et je m'en sert seulement une semaine plus tard c'est bon?
    Oui une semaine tu es large moi durant l fin de saison je charge a 90. % et ça permet de voir au retour des beaux jours
    En général je charge mes LiPo le vendredi pour le week-end et je ne les garde pas chargées plus d'une semaine si elles ne servent pas, au delà je les repasse en tension de stockage, comme quand je rentre d'une sortie.
