Affichage des résultats 1 à 20 sur 28
Discussion: Element RC Gatekeeper 'El Diablo'
    Question de me remettre sur un projet, j'ai pris un kit Element RC Gatekeeper.
    La base mécanique est le châssis Enduro avec des bras de suspension arrière et une cage lui donnant un look de rock racer.
    Avantage du Kit : plastique gris plus costaud pour les ponts, supports d'amortisseurs et pas mal d'autres composants du châssis.
    Les boules de chappes sont en métal et pas en plastique, palonnier de servo alu, liens avant cintrés pour plus de dégagement, amortisseurs alu couleur or.
    Premier constat pour avoir déjà monté un Kit châssis enduro, la notice est mal faite et ne s'adresse pas à un novice. Rien n'est clair, un exemple bête le lien de la barre Panhard est le 1er à être représenté en indiquant qu'il doit faire 112,5mm mais le visuel n'étant pas à l'échelle on croit que c'est le lien acier de la direction qu'il faut prendre.
    Un Kit Tamiya ou Axial tout est à l'échelle, ici non, idem sur des sens de montage pas toujours explicite.
    Le challenge va être de le rendre performant malgré le poids de sa cage et l'étroitesse des ponts.
    1ere étape : montage du châssis
    On voit bien les plastique gris plus costaud du Kit
    Chose peu visible le support d'attache de la barre Panhard est en alu, c'est spécifique au kit.
    La place du second servo pour un treuil est remplacée par une plaque pour accueillir l'électronique dans cette version où l'espace est compté.
    Un Hobbywing fusion serait idéale pour gagner de la place, ce ne sera pas le cas même si j'ai en stock. Je reviendrai sur le pourquoi il restera en Brushed.
    Dans le doute, fonce !
    Je ne connaissais pas cet engin.
    On dirait un mixe entre le Yeti et le GOM.
    La transmission Stealth X.
    Le kit ne comprend que les engrenages plastiques pour overdrive 5%, petit option upgrade avec pignons metal.
    Je n'ai pas monté l'overdrive à 11% que permet l'option, je suis resté à 5%.
    La limite de cette transmission est l'absence de sleeper et une couronne avec petites dents en 48dp et pas en 32dp comme de l'Axial ou du Traxxas.
    Donc pour l'instant on va rester sur du Brushed 550
    Il à l'air sympa ce chassis...
    Parfois on ce demande s'ils ne font pas exprès de concocter des notices merdique, rien que pour faire braire...
    La limite de cette transmission est ... une couronne avec petites dents en 48dp et pas en 32dp
    Je ne te conseil pas un 3T comme le font certains...
    Les ponts assemblés et montés, peut-être la seule partie de la notice sans erreur.
    Petite option de protection des coques de ponts, ça vient de Pologne et c'est très bien fait.
    L'avant
    L'arrière
    Une remarque, rien n'indique sur la notice que les tirants arrières sont à monter à l'extérieur des supports du pont
    Dernière modification par v10fuel ; 20/06/2021 à 09h20.
    Pour stabiliser l'engin, pose d'élargisseurs de 12mm.
    J'avais initialement prévu du 15mm, mais le 12mm à l'avantage de laisser quelques millimètre de filetage pour bien fixer les roues sur les hubs, avec du 15mm les roues sont en dehors du filetage donc plus de contraintes.
    Ca doit être faible comme différence, mais bon.
    Pour info, l'intérieur des ponts
    Place à l'electronique : ESC 1080, moteur 550 21T Traxxas, pignon 20 dents (non fourni) et c'est le plus gros pignon accepté.
    En principe l'électronique va à coté du servo, j'ai pris l'option de mettre les composants sur les squid latéraux très étroits.
    L'inconvénient de la cage étroite du modèle est que le bac batterie ne peut accueillir que des lipos shorty. J'ai monté le bac batterie normal à l'arrière en le recoupant de 1.5cm de chaque coté.
    Maintenant une 4500mAh rentre et je garde la possibilité de mettre une shorty à l'avant si besoin.
    Je te trouve un peu dur sur ce coup là, objectivement au vue de la photo, je ne vois pas bien comment tu pourrais les monter autrement?
    4500 mA, de dieu tu vas avoir une autonomie de folie!!
    Bonne finitions
    En effet cela semble exagéré de mettre une lipo 4500mAh et c'est juste un exemple de la capacité max du bac arrière, mais le bac avant est trop petit même pour une 2200mAh de taille normale.
    Dernière modification par v10fuel ; 25/06/2021 à 09h48.
    Bon l'engin emprunte son nom au diable dans le titre du post, donc il faut des pilotes adéquats (en provenance de chez Axial)
    Montage de la cage, encore et toujours des erreurs dans les dimensions des vis à utiliser.
    Pour info, les amortisseurs sont en semi drop avec un ressort de pré-contrainte à l'intérieur pour rabaisser le CG.
    Peinture en rouge du couvercle du réservoir et en gris du radiateur
    jolie cage mais pas pratique pour changer l'accu
    Citation Envoyé par scale76 Voir le message
    très simple, la cage bascule par l'avant
    a oui beaucoup plu pratique ainsi
    sinon on croirait que ton pont ar n'est pas droit
    Effet d'optique avec les lignes du carrelage légèrement en diagonale par rapport à la voiture
    Pose des panneaux de carrosserie : pas fan du toit qui masque le cockpit.
    J'ai donc retaillé un morceau de lexan noir à l'avant du toit et posé un léger aileron à l'arrière, c'est un aileron de voiture touring recoupé qui garde un léger galbe mais ne fait pas trop exagéré
    Sympa ce coté Décapotable Sport :)
    Ajout d'une mini rampe led à l'avant
    Avec sa décoration
